Stary 05-11-2024, 16:52   #1
kub4
Avatar kub4
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 22-01-2019
Silnik: 2.0 (140KM)
Postów: 50
Domyślnie Stukanie z tyłu przy hamowaniu
Od niedawna zaczęło stukać mi z tyłu przy hamowaniu. Ewidentnie z tyłu, gdy tylko dotykam pedału hamulca. Im szybciej jadę - tym szybciej stuka, czyli coś związane z obrotami koła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I teraz pytanie - czy to może być cokolwiek innego niż tarcza / klocki?
Hamulce wymieniane ok. 3 lata temu, raczej nie są do wymiany jeszcze (pod względem zużycia).
kub4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2024, 13:15   #2
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
Domyślnie Odp: Stukanie z tyłu przy hamowaniu
tuleje łączniki wahacze..., wszystko od zacisków hamulcowych po mocowania tylnego zawieszenia
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2024, 08:29   #3
kub4
Avatar kub4
Imię: Jakub
Silnik: 2.0 (140KM)
Postów: 50
I tuleje, łączniki i wahacze mogą stukać tylko przy wciskaniu hamulca? Szybciej przy szybszej jeździe i wolniej przy wolniejszej?
Stary 08-11-2024, 10:14   #4
BobMF
Imię: Bob
Postów: 578
przy wciskaniu hamulca coś się przesuwa powodując stuki, bez sprawdzenia na podnośniku to wróżenie z fusów w którym miejscu bo dźwięki lubią przenosić się i słychać je czasem w innym miejscu niż tam gdzie powstają
§23
Stary 12-11-2024, 09:21   #5
kub4
Avatar kub4
Imię: Jakub
Silnik: 2.0 (140KM)
Postów: 50
Okazało się, że coś delikatnie "urosło" na jednej tarczy. Po delikatnym przeczyszczeniu problem ustał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:21.
