Stary 06-11-2024, 17:21   #1
Cmokva
Zarejestrowany: 06-11-2024
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Domyślnie podczas jazdy potrafi zgasnąć w minusowych temperaturach
Witajcie! Przychodzę do was z pewnym problemem otóż 2 lata temu kupiłem Oto ten dyliżans zwany Ford S-max z 2012 2.0 Tdci. Otóź problem polega na tym gdy nadejdą temperatury poniżej -2 stopnii podczas próby odpalenia ssamochód nie odpala po przekręceniu kluczyka słychać jak by już odpalił i monentalnie gaśnie, był wielokrotnie. Dodam że poprzedni właściciel nieudolnie wyciął DPF, był kupowany nowy sterownik i dalej nic. Dodam że gdy nadejdzie cieplejsza temeratura czyli plusowa to odpali, lecz gdy nadejdzie znów temperatura minusowa podczas jazdy potrafi zgasnąć i pokazać komunikat o usterce silnika.
Cmokva jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2024, 17:26   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem w minusowych temperaturach
Napisał Cmokva Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wycięciu trzeba zmodyfikować soft, było to zrobione? Kiedy ostatnio sprawdzane/wymieniane były świece żarowe?
Stary 06-11-2024, 17:52   #3
Cmokva
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
soft był modyfikowany, świece sprawdzane również.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:06.
