Stary 10-11-2024, 20:59   #1
jaros79
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 10-11-2024
Model: Focus Mk4
Silnik: 1.5 EcoBlue
Rocznik: 2021
Domyślnie Wymiana płynu hamulcowego
Witam. Wszystkie posty w tym temacie już dość stare więc założyłem nowy post. Pytanie czy w Focusie Mk4 EcoBlue można wymienić płyn hamulcowy tradycyjną metodą?Czyli poprzez przepompowanie pedałem hamulca?
jaros79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2024, 21:25   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
Domyślnie Odp: Wymiana płynu hamulcowego focus mk4
opis po angielsku
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 11-11-2024, 13:03   #3
jaros79
Imię: Jarosław
Model: Focus Mk4
Silnik: 1.5 EcoBlue
Rocznik: 2021
Wielkie Dzięki. Czyli można. Tylko dwie rzeczy. Co znaczy BLEED MASTER functions in the diagnostic tools? I widzę że rozpoczyna od przednich kół ale czy jakaś kolejność musi być zachowana?
Stary 11-11-2024, 14:04   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Napisał jaros79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie, że trzeba uruchomić procedurę odpowietrzania przez narzędzie diagnostyczne (typu np Forscan).
Stary 11-11-2024, 14:22   #5
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Tylko to pewnie w przypadku np wymiany agregatu ABS/ESP. Jeśli chcemy przelać nowy płyn przez układ to wystarczy to zrobić klasycznie tak jak w starych samochodach.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2024, 15:24   #6
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 237
a jakie to ma serwo klasyka czy elektryczne
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2024, 15:41   #7
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
A może mieć takie i takie.
Stary 11-11-2024, 21:10   #8
jaros79
Imię: Jarosław
Model: Focus Mk4
Silnik: 1.5 EcoBlue
Rocznik: 2021
BleedMASTER function in diagnostics tools? Potrzebne jest jakieś urządzenie diagnostyczne? Bo na jednym z rysunków tak to wygląda jakby trzeba było podłączyć pod interfejs.
Bump: Przepraszam za powtórzenie ale coś źle odswiezylo stronę. Czyli nie trzeba przy normalnym przepompowanie uruchamiać diagnostyki? A na uruchomionym silniku bo zawsze robiłem na wyłączonym. Ale to były starsze modele. No i czy kolejność kół ma jakieś znaczenie.
Bump: Jak napisał Flisator podobno w niektórych nowszych modelach może dojść do uszkodzenia serwa lub pompy ABS. Dlatego wolę się upewnić u doświadczonych użytkowników.
Stary 12-11-2024, 09:32   #9
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
Polecam taki zestaw : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , oczywiście trza mieć kompresor i odpowietrzanie i wymiana staje się prostrza i co więcej kolejność nie ma znaczenie - przerabiałem.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2024, 12:30   #10
jaros79
Imię: Jarosław
Model: Focus Mk4
Silnik: 1.5 EcoBlue
Rocznik: 2021
Rozumiem. Tylko nadal nie wiem czy coś się nie zablokuje podczas tych procedur. Sam jestem raczej amatorem jakieś łączniki i gumy oraz klocki wymieniam. Trudniejsze sprawy robiłem u znajomego mechanika. Ale tych nowszych samochodów nie chce robić bez upewnienia się że nic nie zepsujemy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:39.
