Stary 14-11-2024, 12:05   #1
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Domyślnie 2.5t klej do miski/pokrywy
Cześć. Jaki polecacie uszczelniacz anaerobowy do klejenia misy w 2.5t?
Myślałem o Elringu EL-liq 73/74 (który lepszy? Kto stosował?). Ewentualnie coś innego w rozsądnej cenie?
Pzdr.
Stary 14-11-2024, 13:50   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: 2.5t klej do miski/pokrywy
ja zwykle kładę na "wiktorka" jak na razie nie zawiódł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 14-11-2024, 15:41   #3
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,897
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie ja też ale w 2.5t podobno trzeba na anaerobowy, przynajmniej takie są zalecenia producenta. Tam są kanały olejowe ale misę dałoby radę pewnie położyć. Pokrywę na 100% nie da rady kanały olejowe się zatkają + zmieni się tolerancja.
Stary 15-11-2024, 06:44   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
no a co napisali o wiktorku w linku, który dałem?
Kod:
Masa uszczelniająca Reinzosil to anaerobowa (beztlenowa), kompozytowa
substancja...
Stary 15-11-2024, 09:57   #5
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Tylko Victor Reinz. W Focusie 7 lat temu kleiłem miskę na niego, nic nie cieknie.
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2024, 15:27   #6
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,897
Tak, ale jest to nadal masa silikonowa a anaerobowy jest tylko jej sposób utwardzania. Reinzosil dobrze znam i używam. Do miski się pewnie nada przy uważnym nakładaniu choć jest inna niż z fabryki to do pokrywy zaworów zdecydowanie nie i musi być taka jak fabryka przewidziała.
Ale miskę chyba przykleję ne reinzosil powinna się lepiej trzymać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał tomek8888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W silniku 2.5 turbo? Innych misek czy pokryw na Reinzosil kleiłem wiele bez problemów ale tutaj fabryka ma inne zalecenia stąd się pytam. Ale chyba w końcu się na niego zdecyduję z dozą uwagi pójdzie bo mocniej trzyma.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:52.
