Stary 15-11-2024, 23:08   #351
Radas mk4
Zarejestrowany: 15-11-2024
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie Szarpanie Mondo jazda stałą prtkości!!
Posiadam Forda Mondeo mk4 mam już problem od jakiegoś czasu, a mianowicie samochód szarpie mi jadąc stałą prędkością. Objawia się to na 4 biegu jadąc 70-76 na godzinę czuję jak szarpie jak by nie dostawał paliwa i na obrotomierzu wskazówka nie stoi w miejscu tylko unosi sie ku górze i dołowi(delikatnie). Robiłem próby przelewowe wtrysków wszystko wyszło ok. Filtry paliwa wszystko wymienione i żadnych opiłków nie było w starym filtrze. Nie pokazuje żadnych błędów w ford skanie dodam ze egr zaślepiony.
Podobne tematy są na forum ale żadnych konkretów, ktoś z was miał podobny problem i go rozwiązał, mega irytuje w czasie jazdy.
Pozdrawiam.
Radas mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2024, 18:23   #352
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI szarpanie w trakcie stałej prędkości.
Skąd jesteś? Mogę Ci to naprawić od ręki.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2024, 19:02   #353
Radas mk4
Silnik: 2.0tdci
Jestem z okolic Bydgoszczy.
A co wiesz co to może być?
Nawet jak mieszkasz dalej to tak podlecę 😎
Wiesz ja już nie mam siły na to😔
Stary 17-11-2024, 20:01   #354
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
To nie masz daleko. Kilka takich przypadków naprawiałem. Zapraszam priv, podeśle kontakt.
Stary 21-11-2024, 00:35   #355
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał Styber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze byłoby gdybyś się podzielił tą wiedzą skoro znasz panaceum na tego typu problemy.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2024, 22:29   #356
Yourek81
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 22-07-2021
Model: Mondeo mk4
Ja też tak miałem. Poszarpywania przy stałej prędkości, falowanie obrotów na zimnym silniku, aż w końcu przy pierwszym uruchomieniu po nocy na pierwszym biegu nie dało się jechać bo tzw kangurkami jechał. Pojechałem do gościa, który specjalizuje się tylko i wyłącznie w silnikach diesel. Wysłuchał mnie, po czym zaślepił EGR i autko jak nowe. silnik pracuje idealnie.
Yourek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2024, 06:57   #357
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Możliwości jest wiele. U mnie poszarpywania, szczególnie podczas hamowania silnikiem, zniknęły po wymianie rozrządu.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2025, 02:29   #358
seewcio
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Mondeo MK4; S-Max MK1
Silnik: 2.0TDCi; 2.0TDCi
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Witajcie,
u mnie taki błąd wyskakuje jak poniżej. Mechanik powiedział, że to przepływomierz. Wymieniłem i dalej ten sam błąd. Wyskakuje ponownie zaraz po skasowaniu.
Może ktoś wie co jest powodem?
===PCM DTC P02E8:00-2F===
Kod: P02E8 - Niska wartość sygnału w obwodzie czujnika położenia zaworu sterowania przepływem A” powietrza wlotowego w silniku Diesel
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P02E8:00-2F===
seewcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2025, 05:01   #359
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Przepustnica
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2025, 18:37   #360
seewcio
Imię: Wojtek
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Chodzi o samą przepustnicę,mam ją wyczyścić, czy chodzi o czujnik na przepustnicy?
mk4 , przepustnica , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:17.
