Stary 16-11-2024, 20:39   #1
Marcinmaz2
Zarejestrowany: 15-01-2016
Model: Grand C-Max
Postów: 76
Domyślnie Adaptacja filtra DPF po czyszczeniu.
Witam. Jak wygląda temat adaptacji filtra dpf po jego czyszczeniu. Doczytałem że należy w forscanie zrobić "Reset wyuczonych wartości filtra DPF" I będzie ok. Lecz w serwisie gdzie czyszczono mi DPF powiedziano mi żebym dokładnie tak zrobił lecz po wykasowaniu wartości włączyć mu statyczne serwisowe wypalanie DPF. I tu się zastanawiam w jakim celu. Przerabiał ktoś już temat adaptacji filtra i z jakim skutkiem. Kiedyś zrobiłem reset bez czyszczenia i po chwili jazdy wróciły stare poziomy zapełnienia filtra.
Marcinmaz2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2024, 07:33   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Adaptacja filtra DPF po czyszczeniu.
Napisał Marcinmaz2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wymianie na nowy i reset wartości
. Po uruchomieniu silnika i przebyciu krótkiego
dystansu wskazywał
zapełnienie
jak na uszkodzonym.
Stary 19-11-2024, 09:29   #3
Marcinmaz2
Model: Grand C-Max
Postów: 76
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
W twoim przypadku tak było? Bo nie rozumiem do końca przekazu.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 19-11-2024 o 11:39
Stary 20-11-2024, 16:20   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Dokladnie tak
Stary 22-11-2024, 09:40   #5
Marcinmaz2
Model: Grand C-Max
Postów: 76
Wymieniałeś na nowy. Czy czyszczenie było. I jak wyglądał proces adaptacji. Sam reset wartości czy coś jeszcze?
Stary 22-11-2024, 17:10   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Wymieniłem na nowy, bo miałem wkład pęknięty. Po wymianie uruchomiłem retest wartości zapełnienia i mimo to komputer wskazał wartości, jak w twoim przypadku.
Stary 26-11-2024, 20:12   #7
Marcinmaz2
Model: Grand C-Max
Postów: 76
I jak udało ci się rozwiązać problem żeby wyliczał normalnie? Goście co regenerują filtry mówią ze właśnie dla tego trzeba wyzerować a następnie dać wypalanie statyczne żeby podczas tego procesu zobaczył nowe różnice ciśnień i że filtr jest drożny i sobie ustali nowe nastawy i zacznie pracować prawidłowo. Obecnie bawię się z tym filtrem . Nowy 2800 zł . Idzie do mnie używany DPF z polifta z bardzo niskim przebiegiem ale tam jest jedna rurka od różnicy ciśnień i właśnie rozwiązuje ten problem żeby dostawać system pod jeden czujnik . Zobaczę co z tego wyjdzie .
Stary 27-11-2024, 10:21   #8
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
Jedna rurka nie jest od różnicy, tylko od ciśnienia spalin. Zupełnie inna strategia. Twój pcm raczej nie ogarnie tematu
Stary 03-12-2024, 20:42   #9
Marcinmaz2
Model: Grand C-Max
Postów: 76
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli w poliftach po 2015 inaczej mapa silnika jest skonstruowana ? Gadalem w fordzie z gościem który mi mówił ze w modelach przejściowych stosowali nowsze filtry do starszych silników euro5 jest przejściówka wiązki ze starego typu na 2 rurki na ten czujnik z jedna rurka . Tylko właśnie nie wiedziałem jak mapa silnika to ogarnia . Przerabiałeś może ten temat ?
Stary 02-01-2025, 18:00   #10
Prezeslion
Zarejestrowany: 09-09-2024
Model: C-Max mk2
Silnik: 1.6 cdti 115km
Postów: 32
witam jak w Forscan sprawdzić zapełnienie DPF bo ja mam w opcjach tylko DP_DPF,kpa (różnica ciśnień) a nie mam zapełnienia. Pojazd to Cmax mk2 1.6 115km rok 2011. Z góry dziękuję.
Prezeslion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:13.
