![]() Imię: Henryk
Zarejestrowany: 02-03-2019
Model: Smax
Postów: 14
W reflektorze fdl w S-maxie ll są trzy "śruby" regulacyjne. Dwie łatwo dostępne, a trzecia umieszczona w zagłębieniu. Proszę o wyjaśnienie, co którą się reguluje. Czy krótkie i długie reguluje się razem czy osobno? A co trzecią śrubą w zagłębieniu ? Link do zdjęcia z zaznaczonymi śrubami regulacyjnymi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 1 - ? 2 - ? 3 - ? |
#2 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Może się jakoś zdołam przebić...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Opis regulacji reflektorów w S-max MK2 (najpier są zwykłe a w drugiej części FDL) - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
![]() Imię: Henryk
Model: Smax
Postów: 14
Dziękuję.
Już wszystko jest ok, wystarczy wiedzieć, co czym regulować. Ostatnio edytowane przez Banita_1969 ; 20-06-2019 o 13:55 |
![]() Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 27-08-2010
Model: S-max mk2
Silnik: 2.0 tdci 180
Postów: 20
1- góra-dół świateł mijania
2- góra - dół świateł drogowych (długich), w instrukcji jest żeby nie ruszać 😎 3- lewo prawo świateł mijania |
#5 | |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-05-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci biturbo
Postów: 24
Ostatnio edytowane przez BartNS ; 15-06-2023 o 14:41 |
#6 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
BTW - FDRS działa poprawnie także na oryginalnym kablu UCDS. FDRS jest niezbędny do uruchomienia stosownych procedur diagnostycznych modułu HCM. "Śrubokrętem" się tego nie zrobi... Więc czeka Kolegę wizyta w jakimś "niezależnym warsztacie Ford" albo wręcz w ASO by te światła poprawnie wyregulować...
#7 | |
![]() Imię: Bartek
Model: Galaxy
Postów: 24
Ostatnio edytowane przez BartNS ; 16-06-2023 o 09:46 |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Witajcie. Mam problem po wymianie reflektora LED, o takiego:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Problem polega na tym, że reflektor świeci zbyt wysoko. Nie da się go obniżyć, bo kończy się regulacja. On się niby sam poziomuje, ale nie jest w stanie ustawić się właściwie. I teraz mam pytanie, czy miał ktoś coś takiego? Nowy reflektor trzeba jakoś programować? Dodam, że z tyłu był też wymieniany czujnik poziomowania wahacza (wymieniony na nowy OEM Ford z ASO, dobrany po numerze VIN). W komputerze błędów nie ma (spr Forscanem). Czy nowy reflektor trzeba jakoś programować? Diagnosta sugeruje, że w transporcie mogła soczewka (lub jakiś tam moduł sterujący) zeskoczyć ze śrubki regulującej i wystarczy to zapiąć, ale tego typu rzeczy są w klasycznych reflektorach odbłyśnikowych. Nie wiem jak jest tutaj. Czy mogło tak być i jest sens próbować rozbierać reflektor? Nie chcę na darmo go rozkręcać, gdy ma na śrubach oznaczenia, że nigdy nie był rozbierany (farbą). Zrobiłem jeszcze auto diagnostykę HCM: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Niby pokazuje brak błędów ale lewy reflektor praktycznie nie rusza się góra-dół... EDIT: Ściągnąłem reflektor i ewidentnie cały wkład dołem się rusza jak go przechylam. EDIT2: Udało się to naprawić, wskoczył dołem na "kulkę". Wieczorem kładę na auto z powrotem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD Ostatnio edytowane przez peterpz ; 02-09-2023 o 17:46 |
#9 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: Galaxy AWD, Transit Connect, C max mk3
Silnik: 2.0 tdci, 1.5 tdci, 1.0 ecoboost
Postów: 18
Witam.
Mam podobną sytuację tylko że z prawym reflektorem, świeci za wysoko i przy uruchomieniu nie działa góra/dół. Możesz podpowiedzieć jak go wcisnąć na miejsce? Wysłane z mojego CPH2449 przy użyciu Tapatalka |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 30-09-2020
Model: Smax
ja miałem podobny problem, z tego co pamiętam z prawej strony jest kolko, które da się odkręcić - po otwarciu uzyskasz przestrzeń do złączenia elementów które się rozłączyły o ile oczywiście nie są pęknięte
