Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 23-11-2024, 12:41   #331
Kwiatek608
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 20-11-2024
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Domyślnie Jaka Skrzynia
Dzień dobry
Zabieram się do wymiany oleju w skrzyni automatycznej.
I tu pojawia się kłopot- co mechanik(o zgrozo po vin) to słyszę ze mam inny rodzaj skrzyni i potrzebuję innego oleju oraz innej pojemności oleju...
Przeszukalem forum żeby upewnić się do modelu mojej skrzyni i znalazłem że jest to hydrokinetyk a6 6f35.
Czy możecie pomoc i potwierdzic ze to ten model.
Jaki olej polecacie , gdzie w okolicach Trójmiasta zrobić wymianę dynamiczna (oleju jest sens?)
Z góry dziękuję za pomoc
Mondeo MKV 2019 benzyna 1.5
Kwiatek608 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2024, 19:06   #332
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: wszystko o skrzyni automatycznej 6F Mid-Range
Z benzynami w mk5 były te skrzynie i po vin musi to wyjść.
Stary 09-12-2024, 12:09   #333
sholek
Zarejestrowany: 19-01-2024
Model: Escape
Postów: 9
Domyślnie Odp: Jaka Skrzynia
Napisał Kwiatek608 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzień dobry
Statyczna, bierz oryginal forda, mozesz sam zrobić jak masz kanal, duzo filmów na yt jest z wyjaśnieniem co i jak.
sholek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2025, 15:53   #334
Miko619
Imię: Miko
Zarejestrowany: 18-01-2025
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5 16V 134W 182 KM ECOBOOST
Rocznik: 2016/2017
dzień dobry .
Jestem tutaj nowy .
Za tydzień będę posiadaczem forda Escape 2016/2017 1.5 16v 134 kW 182 KM Ecoboost z USA ze skrzytnia 6F35 ( hydrokinetyczna ) .Wiem może były takie tematy ale proszę tylko o podpowiedź czy rzeczywiście jest taka dobra jak się słyszy ?
Miko619 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2025, 10:21   #335
Artega7
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-01-2025
Model: Transit Connect
Silnik: 1.6 EcoB 150
Mam pytanie, by wykonać adaptację skrzyni po wymianie oleju warsztat musi mieć jakiś specjalny interfejs diagnostyczny, czy każdym oprogramowaniem to można zrobić?
Artega7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2025, 13:51   #336
bolonbabolon
Zarejestrowany: 09-04-2025
Postów: 8
Witam, czy 170kkm bez wymiany oleju w automacie 6F35 to wyrok? Mam na oku fajne mondeo 2.0eb z historią serwisową ale od nowości niewymieniony olej w skrzyni. Sprzedający twierdzi, że działa dobrze, nie szarpie ale patrząc, że przy tym przebiegu powinna zbliżać się jej trzecia wymiana to trochę mnie to odrzuca.
bolonbabolon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat skrzynia , mondeo mk5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:27.
