Stary 17-09-2024, 12:53   #401
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Domyślnie Odp: Wymiana standardowego radia na nawigację fabryczną Sync2/Sync3
...gdyż masz to do SYNC1 (a nie Sync2 czy Sync3)
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2024, 13:28   #402
robertoj
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-03-2024
Model: MK3
Silnik: 1,6
Ok, dzięki za odpowiedź.
robertoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2024, 14:57   #403
misiaq
Zarejestrowany: 03-02-2006
Model: Ford Focus Mk3 ST 2.0 Ecoboost
Silnik: Ford Mondeo Mk5 2.0 Tdci
Rocznik: 2014 i 2016
Postów: 22
Witajcie
na wstępie - proszę nie hejtować, po prostu chciałem trochę odreagować problemy codzienne w garażu i dlatego w aucie córki chciałem poprawić fabrykę.
Zmiana z SYNC 1 na Sync 2 (focus 15rok polift) wcześniej SYNC z czujnikami PDC przód tył i bluetooth ( APM dwuwtyczkowy)
Przejrzałem forum , ale dalej nie ogarnąłem:
Na chwile obecną nie działa głośnik w czasie rozmowy przez głośnomówiący (ale rozmówca mnie słyszy wiec mikrofon ok) - BT AUDIO działa
Po 2. mam hub usb ale nie wiem jak go podłączyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po 3. nie działają klawisze na kierownicy - pewnie to któryś z tych wolnych kabelków co piszę poniżej?
W uzupełnieniu - błędy B11BA, B1215, U0140, u016A
Klimatyzacja już działa przekodowałem
Zostały mi też wolne kable do APIM - Fioletowo-zielony, Biało pomarańczowy, Niebiesko-biały oraz szare 3 szt. - wyciągnałem z wtyczki MS-Can ale właściwie to go nigdzie nie podłączyłem jeszcze
Porobiłem fotki - a jakby coś chętnie się kimś wesprę - tak więc POMOCY - córka chce mnie powiesić !
Czy ktoś może zrobił jakiś przejrzysty schemat w wersji dla idiotów?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez misiaq ; 19-11-2024 o 16:42 Powód: praca trwa - koryguję na bieżąco ;)
misiaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2024, 15:23   #404
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK4 ST-Line / KA+
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km / 1.2 ti-vct 85km
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Cześć
Mam pytanie jestem po montażu z totalnego golasa Focus MK3 na SYNC3(nie miałem nawet zestawu głośnomówiącego). Wszystko działa idealnie. Jedynie mam problem z GPS i DAB. Z FM poradziłem sobie zakupując oryginalny wzmacniacz i zamontowałem go z tyłu jak kończy się biały kabel antenowy tylna szyba bagażnika kombi za kierowca (nie miałem tam nic jedynie zaizolowana wtyczkę). Nie mam anteny GPS na dachu tylko zwykła FM. Mam teraz jakąś tania antenę GPS w podszybiu ale słabo działa. A DAB podczas jazdy zanika na zwykłej antenie FM.
przeszukałem forum i znalazłem jedna wzmiankę o typach anten:
Dla anten GM5T (ta z linku jest JM5T - nie ma takich w Microcacie, choś są na Allegro i sam je kupowałem i działały...) zasada jest następująca:
GM5T-..-AD - zwykła antena FM;
GM5T-..-BD - antena DAB+/FM;
GM5T-..-CD - antena FM + GPS;
GM5T-..-DD - antena DAB+/FM + GPS.
Na moją pamięć ta sama zasada kodowania "składowych" dotyczyła też anten JM5T, choć zakładać się nie będę...
Przeszukałem allegro i znalazłem anteny
AM5T-18828-DD
AM5T-18828-DE
AM5T-18828-DJ
AM5T-18828-DF
Czy wszystkie mają DAB/FM/GPS?
macioo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2024, 19:00   #405
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Napisał macioo85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AM5T-18828-DD
AM5T-18828-DE
AM5T-18828-DJ
AM5T-18828-DF
Wszystkie podane numery to ta sama antena. Tak jak w podanych numerach GM5T... za typ odpowiada przedostatnia litera. Anteny AM5T też były gdzieś rozpisane.
Stary 24-11-2024, 11:48   #406
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Czyli bez różnicy, która wszystkie z przed ostatnią literką D będą współpracowały z SYNC3?
Stary 08-03-2025, 21:30   #407
darek1054
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 25-02-2022
Model: c-max II
Silnik: 1.6 ecoboost
Właśnie zrobiłem upgrade sync 1 do sync 3 C MAX 2013r jest sporo przeróbki najwięcej czasu żeby dopasować ekran do panelu radia, zastosowałem gotową wiązkę, po podłączeniu wgrałem w Forscan z nowszego auta po vinie dane apim i niby wszystko działało ale największy problem miałem z kamerą cofania że nie pokazywała mi się ikonka auta w prawym górnym rogu i też z przednich czujników nie pokazywało wizualizacji, 3 dni się z tym męczyłem a wystarczy zmienić w apim pdc acrhitecture CGEA 1.3 na C1MCA z w pozycji 7d0-02-02 powinno być 43 08 20 00 00 46 i wszystko działa.
darek1054 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2025, 14:35   #408
TomekMK3
Zarejestrowany: 10-10-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.o
Postów: 7
Domyślnie focus mk3 zamiana radia sync
Posiadam Focusa mk3 1.0 z 2018rok i jest w nim zamontowane radio sync 1 (jak dobrze sprawdziłem) , chciałbym zamienić je na sync 2.
Z tego co widzę jeśli chodzi od strony wizualnej nie powinno być problemu bardziej chodzi mi o stronę techniczną
- czy muszę dokonać jakiś zmian|
- czy muszę przepisać vin aby radio działało
- czy mogę podłączyć kamerę cofania do tego typu radia
- czy mogę zrobić to sam czy jest to niemożliwe
jak można prosić o jakieś podpowiedzi to będę wdzięczny
Połączyłem z istniejącym wątkiem aby nie powtarzać większości informacji
Kolega pyta o polifta, a wątek jest o przedlifcie ale większość informacji będzie przydatna
Ostatnio edytowane przez arturek ; 10-10-2025 o 16:22
TomekMK3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2025, 14:47   #409
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: focus mk3 zamiana radia sync
wiązka, graty, kodowanie....pomija już sens Sync2 (bo finansowo jest jednak znacznie tańszy od Sync3).
Stary 10-10-2025, 14:48   #410
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
1. tak
2. nie
3. tak
4. Tak. A czy ja sam dobrze zrobię wylewki i wykafelkuję łazienkę?
BTW montaż Sync2 mija się z celem moim zdaniem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:50.
