Stary 30-11-2024, 15:48   #1
mondeo2007mk3
Zarejestrowany: 18-11-2018
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 9
Domyślnie Olej w świecach 1.6 ecoboost
Witam. Czy walczył ktoś z wyciekiem oleju do przedziału świec w silniku 1.6becoboost? Wymieniłem uszczelkę pokrywy zaworów na nową oryginał Ford. Po ok 500 km wyjąłem cewkę w celu weryfikacji i wszystko pływa w oleju. Padła decyzja wymiany pokrywy +uszczelka (oryginał ASO). I znowu to samo. Do okoła wszystko suche a w świecach stoi olej, wypływa z boku głowicy na skrzynię jest tam chyba otworek odprowadzający. Czy zdarzały się jakieś mikro pęknięcia w tym miejscu? Że względu na budowę problematyczne jest wyczyszczenie i odpalenie w celu weryfikacji i namierzenia skąd cieknie.
Ostatnio edytowane przez mondeo2007mk3 ; 30-11-2024 o 15:54
mondeo2007mk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2024, 16:14   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 892
Domyślnie Odp: Olej w świecach 1.6 ecoboost
Tu może być podpowiedź (zaznaczona na czerwono) : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie ma innej możliwości dostania się oleju do świec jak tylko przez uszkodzoną uszczelkę , pokrywę, możliwę że masz złą uszczelkę do pokrywy.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2024, 16:52   #3
mondeo2007mk3
Postów: 9
W nowo zakupionej pokrywie była już zamontowana uszczelka jest w zestawie(tak przyszło z ASO)
Stary 30-11-2024, 18:52   #4
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Takie trudne do namierzenia nieszczelności sprawdza się generatorem dymu.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2024, 19:25   #5
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
A część pod pompą wysokiego ciśnienia była uszczelniania?
Stary 01-12-2024, 00:55   #6
mondeo2007mk3
Postów: 9
Słuszna uwaga też mailem taka teorię ale kilka dni po wymianie pokrywy wyjąłem wszystkie cewki i olej pojawia się od strony rozrządu pierwsza druga cewka ....później prawdopodobnie idzie dalej. Strona dekielka (pompy paliwa)sucha. Olej stoi tak jakby w rogu głowicy od góry w stronę dekla nie widać aby olej wychodził z pod pokrywy. Znalazłem filmik na YT gdzie olej wypływa ze ścianki głowicy (wada materiału) może i tak jest w moim przypadku. Nie mam samochodu od nowości moze kiedyś był przegrzany i jest jakieś pęknięcie....silnik ma prawie 300tys także ma troche za sobą.
Bump:
Ostatnio edytowane przez mondeo2007mk3 ; 01-12-2024 o 01:01
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:30.
