#21 | |
![]() Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 11-02-2020
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 ecoboost 125KM
Postów: 17
#22 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Cześć. Mam problem z rozgrzewaniem silnika - 1.0 155 MHEV, Focus Active X, 2022 rok produkcji. Sytuacja z dzisiaj - dojazd do pracy 12 kilometrów. Po sześciu silnik osiągnął 63 stopnie i zaczął grzać wnętrze. Do tej pory jak dla mnie w miarę ok. Potem po 12-tu kilometrach silnik osiągnął 81 stopni. Ponieważ dojeżdżałem na parking, zwolniłem i w tym czasie temperatura spadła do 73 stopnie. Na dworze było -1, ale dzieje się tak od ok. 10 stopni na zewnątrz. Klimatyzacja wyłączona, przesłony działają prawidłowo, otwierają się przy 101°C. Też tak macie, czy jednak coś u mnie nie tak?
#23 |
![]() Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 610
Normalne. To nie wolnossąca benzyna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#24 |
Postów: 610
Samo turbo niewiele, za to budowa silnika i układu chłodzenia już tak.
Jak nie widzisz różnicy to polecam przejrzeć odpowiednie materiały i porównać budowę np 1.0 do 1.6 Zetec/Duratec. Pozdrawiam serdecznie jako właściciel obu wyżej wymienionych. |
#25 | |
![]() Imię: Łukasz
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
#26 |
![]() Imię: Łukasz
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Chciałbym powrócić do tematu rozgrzewania - opiszę moje ostatnie obserwacje. Przy ruszaniu na zimnym silniku auto całkiem sprawnie nabiera temperatury 60 stopni. Potem gorzej, bo grzeje wnętrze, ale temperatura idzie w górę. Przy ok. 81 stopniach wskaźnik osiąga stan temperatury roboczej, temperatura rośnie aż osiąga 83 stopnie Celsjusza. Następnie temperatura spada do ok. 75 stopni co widać na wskaźniku temperatury, ale dolna rura od chłodnicy pozostaje chłodna). Od tego momentu temperatura rośnie bardzo powoli, dochodzi do 81 stopni, ale każde zdjęcie nogi z gazu powoduje spadek temperatury co widać na wskaźniku. Dodam, że Fiesta z tym samym silnikiem oraz Focus jaki został mi udostępniony przez ASO osiągały temperaturę 92-93 stopnie podczas jazdy. Moje pytanie - jaką macie temperaturę roboczą, czy widzicie w którymś momencie podczas rozgrzewania auta i ciągłej jeździe, że temperatura spada? Umieszczam link do nagrania właśnie z momentu największego spadku temperatury podczas jazdy. Żaluzje są ok, otwierają się przy 101 stopniach, mam wyłączoną klimatyzację, więc są zamknięte.
#27 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,616
Fiesta nie miała tego silnika. Grzeje się dość długo, ale na wskaźniku raczej trzyma połowę skali i jak raz złapie, to nie spada.
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 03-12-2024 o 06:31 |
#28 | |
![]() Imię: Łukasz
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
