Stary 02-12-2024, 20:51   #1
mariuszjn
Zarejestrowany: 13-07-2024
Postów: 4
Domyślnie Światlo przeciwmgielne
Witam posiadam forda focusa mk1 z 2004 roku hatchback i mam problem poniewaz nie moge zlokalizowac swiatla przeciwmgielnego po wlaczeniu z przodu sie swieca a z tylu nic. Sprawdzalem w tylnich lampach po lewej i prawej ale nie ma dodatkowej zarowki. W zderzaku na dole po lewej jest lampa cofania z czerwonym paskiem ale tam jest tylko zarowka od cofania ale nie ma ani wiazki ani wejscia na zarowke w tym czerwonym pasku. Jest mozliwe ze nie mialy orginalnie swiatla przeciwmgielnego?
mariuszjn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2024, 21:08   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
Domyślnie Odp: Swiatlo przeciwmgielne
Musiałby być sprowadzony ze Stanów. Jeśli jest włącznik i świeci kontrolka, to w lampach też segment od tego światła musi być.
Stary 02-12-2024, 21:14   #3
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
A co masz po drugiej stronie? Może ktoś kombinował z klamorami z anglika.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2024, 21:19   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Napisał mariuszjn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie - w przypadku auta z Europy - tylne przeciwmgielne jest obowiązkowe
Nie ma co się doktoryzować => poniżej jest w oryginale
w dolnej dokładce zderzaka, razem z odblaskiem:
- po lewej jest przeciwmgielne
- po prawej cofania
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 02-12-2024 o 21:26
Stary 02-12-2024, 21:43   #5
mariuszjn
Postów: 4
No wlasnie na zdj jest z drugiej strony przeciwmgielne a ja tam nic nie mam
Stary 02-12-2024, 21:51   #6
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,225
Pewnie koledze przytrafiło się coś takiego:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ],
z tym ze może także mieć dwie lampy białe.
Widzę, że mój post już nieaktualny. Wrzuć może fotkę zderzaka
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 02-12-2024 o 21:53
Stary 02-12-2024, 21:59   #7
mariuszjn
Postów: 4
Mam cos takiego jak z pierwszego linku jedynie swiatlo cofania z czerwonym paskiem
Stary 02-12-2024, 22:12   #8
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
nie ma co się doktoryzować założono z lewej strony lampę od anglika trzeba zmienić na taką https://ford.sklep.pl/product-pol-17...LJcaJslpnaZNXC
poszukać przewodu zasilającą ją i tyle .
Stary 02-12-2024, 22:22   #9
mariuszjn
Postów: 4
No ale z prawej mam swiatlo cofania a z lewej nawet wyciecia nie ma na przeciwmgielne i pytanie czy jest wogole wiazka musze jutro zobaczyc. Jak nie to co czeka mnie wymiana zderzaka i elektryk ktory poprowadzi kable?
Ostatnio edytowane przez mariuszjn ; 02-12-2024 o 22:39
Stary 03-12-2024, 20:22   #10
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,225
To gdzie jest to światło cofania? A co do dokładania kabli to może przejrzyj to co już jest wg kolorów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:29.
