Stary 05-12-2024, 08:34   #861
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Skoro był wymieniany licznik i kod wywala w IPC to tam trzeba szukać.
Chyb, że nowy licznik udostępnia "coś" czego nie miał stary licznik to wtedy w Asbuilt(ale wtedy kod raczej pojawiłby się w BCM)
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2024, 08:50   #862
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Dla FF3 chyba data logger pokazuje numer parametru centralnej konfiguracji, który sprawia kłopoty. Jest tam tylko numer parametru, dalej trzeba i tak samemu pomyśleć, jak ten parametr skonfigurować.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2024, 10:30   #863
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Strzelam, może chodzi o czujniki ciśnienia w kołach. Taka tylko sugestia. Jutro będę miał też nowszy licznik. Zobacze co u mnie się urodzi.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2024, 10:57   #864
delvegasmk3
Avatar delvegasmk3
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2017
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 20
Napisał Flisator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Licznik działa normalnie?
Tak licznik działa. Nie działa regulacja podświetlenia z przycisków (nie używam) oraz nie ma dźwięku PDC ale tym zajmę się później nie przeszkadza mi to.
Widzę, że wywołała się dyskusja odnośnie błędu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiem czego on dotyczy liczyłem tylko na instrukcje jak wgrać nową konfiguracje przez Forscana. Bo nigdzie na 87 stronach jej nie znalazłem tylko informacje, że trzeba to zrobić.
facebook.com/delvegasmusic
Ostatnio edytowane przez delvegasmk3 ; 05-12-2024 o 11:00
delvegasmk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2024, 11:33   #865
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Napisał delvegasmk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-12-2024, 11:34   #866
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Bo nie ma jednej odpowiedzi na ten błąd, a konfigurację właśnie trzeba odpowiednio zmienić.
Stary 05-12-2024, 11:35   #867
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Pochwal się czego dotyczy błąd.
Stary 05-12-2024, 22:35   #868
Nelmi87
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-10-2023
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 6
Domyślnie Problem po założeniu zegarów z Kugi mk2
Witam Wszystkich, mam problem po założeniu licznika z Kugi do swojego Focusa Mk3 2011r 1.6 tdci, sprawa wygląda tak że podpiąłem go, wszystko uruchomiło się normalnie, trochę sypnęło błędami ale skasowałem i czysto było. Niestety kiedy próbowałem dostać się do konfiguracji IPC (forscanem) to zaczyna się ładować i po 10% błąd odczytu, reset wszystkiego i można tak w kółko. Dodatkowo znikła cyfrowa prędkość na liczniku. Posiadam też chińskiego ucds i tam to samo, dodatkowo w update wizard jest przy ipc wykrzyknik, i brak aktualnej kalibracji. Nie jestem aż tak zaawansowany jednak już trochę sobie radziłem aż do teraz. Przebieg podniosłem do takiego jaki był, mogę wejść w konfigurację tam gdzie włącza się dźwięki, kontrolki ale nic więcej. Może to wina złej kalibracji? Może jest nowsza? Z góry dziękuję za każdą podpowiedź.
Typ Pliku: jpg IMG_20241205_134716.jpg (96.3 KB, 15 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20241205_120408.jpg (120.2 KB, 14 wyświetleń)
Nelmi87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2024, 22:47   #869
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Problem po założeniu zegarów z Kugi mk2
Obcy moduł nieprzewidziany w fabrycznej konfiguracji auta to nie dziw się ze programy nie chcą go obsługiwać.
Po co założyłeś oddzielny temat?
Wszystko to było w temacie o wymianie licznika w FF3.
O tym jak sobie z tym radzimy, także.
Stary 06-12-2024, 07:44   #870
poshel
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Postów: 105
Napisał Nelmi87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...mam problem po założeniu licznika z Kugi do swojego Focusa Mk3 2011r 1.6
Jeżeli masz licznik z Kugi to spróbuj ucds`em połączyć się z licznikiem wybierając profil Kugi, a nie Focusa.
poshel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:05.
