#731 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 12-09-2024
Model: Mondeo ml4
Silnik: 2.2tdci 147kw
Dzień dobry,
Mondeo mk4 2.2tdci 147kw 2014 Mam problem z częstym zapychaniem dpfa, vaporyzer wymieniony, rury od i z intercoolera sprawne, wymienione usczelki na dolocie wraz z nowymi swiecami zarowymi (stare były okay, ale radziej zrobiona wraz oboje). Rurki od czujnika cisniena na dpf sprawne (jałowy 0kpa, 2kpa w 2000ot/min - podobnie jak przy spf soot/load 20% tak i 80% zapełnienia) temperatury w układzie wydechowym także sprawne , podczas jazdy cat11/12 i egt12/13 200-400°C, przy wypalaniu egt 12/13 570-650°C. MAF i MAP są sprawnie i temperatury paliw etc. także. Samochód nie ma zadnych błędów, jeździ sprawie, tylko często wypala DPF co 50-100km, szybsza jazda zapełnia go więcej. Czy mógł by mi ktoś podać informacje z forscana do lambda EQ_rat11?u mnie na zagrzanym silniku eq_rat11 = 2.000 Także Throttle position, ten jest w ciagu jazdy i po startu/zgaszeniu silnika 78% i nie mieni się raz czy dwa razy w ciagu podróży skoczył do 68% na sekundę. Czy to normalne? Przy starcie/wyłączeniu silnika niema dziwnych dźwięków z niego. Mechanik mi powiedział, że by miał być uruchomion względem do otwierania egra, ale i tak jest stale 78% Egr wygląda, że pracuje sprawnie, niema różnicy między ERVVPB1 a EGR_PC, ale EGR_A_ACT je inne od tych dwóch, niewiem dlaczego. Nie mam w forscanie możliwości EGR_ERR. A ostania dana o którą proszę jest GLWPREL, mam tutaj dwie jedna feedback a druha command. Kiedy jest włączona feedback to command jest wyłączona, co to znaczy? Command była włączona pierwsze 3 min jazdy (temperatura zewnętrzna była 9°C) |
#732 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Próbowałeś czyścić wtryski? DPF był czyszczony? Jeśli podejrzany jest egr to można na sztukę zaślepić, błąd wyrzuci dopiero po jakimś czasie i przetestować czy jest lepiej. Ostatnio edytowane przez klocolus ; 13-09-2024 o 11:57 |
#733 | |
![]() Imię: Marek
Model: Mondeo ml4
#734 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,897
#735 |
![]() Imię: Marek
Model: Mondeo ml4
Jeszcze jedna rzecz, czy ktoś może podać dane z EXHTEMP3? Miały by być 3 czujniki na dpfu, wg. Forscana cattemp11 przed katem (gdzie? W 7zap go niewidać) cattemp12 jest przed dpf? Egt12 środek dpf a egt13 na koncu dpfa? Gdzie jest exhtemp3? Takie czujniki mają w większośći przypadków 5V na zimnym silniku, ale u mnie ma 0,88V na zimnym a 1,35V na ciepłym. Gdzie ten czujnik znajdę?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#736 |
![]() Zarejestrowany: 17-07-2017
Silnik: 2,0
Witam. Posiadam Forda Mondeo 2,0 TDCi ( 103 KW ) z 2011 roku. Problem polega na tym że po około dwóch minutach od uruchomienia silnika dzieją się dziwne rzeczy. Komputer przestaje wskazywać aktualne zuzycie paliwa , trase do pokonania i pozostałe dane. Wentylator na chłodnicy kreci się pomimo tego że silnik jest zimny. Silnik pracuje bardzo nieregularnie i głośno ( wskazuje to na wypalanie DPF ). Pokonałem tym samochodem ponad 1000 km i spalanie wyniosło ponad 11 litrów na 100 km. Miesiąc temu zostały wymienione czujnik cienienie gazów wylotowych ( Sensor - Abgasdruck ) i nieznany mi czujnik w DPF ( Partikelfilter-Einspritzeinheiten ) - te dane widnieją na rachunku z serwisu w Niemczech.
#737 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,897
#738 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Na przykład od żaluzji chłodnicy, która w dieslach bardzo często występowała.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#739 | |
![]() Imię: kamil
Zarejestrowany: 04-03-2024
Model: Ford Custom
Silnik: 2.2tdci
Postów: 6
polecam oryginalne termostaty, ostatnio dwa razy wymieniałem bo zamienniki przepuszczają troche. A poza tym zauważyłem że oryginalny ma coś na kształt blokady tzn w niskiej temperaturze grzybek jest zablokowany i nawet go manualnie nie da się ruszyć. może to mieć znaczący wpływ na jego działanie tzn niekontrolowane uchylanie się. u mnie w transicie na nieoryginalnych znanej "niemieckiej" firmy osiagał max 70st (rura do chłodnicy była goraca - choć sama chłodnica zimna) a na oryginalnym trzyma 82-88st a rura po przejechaniu 10km zimna jak d... . Spalanie wyraźnie spadło. Na niedogrzanym dawkuje dużo więcej paliwa. mozna jeszcze spróbować adaptować na nowo przepływomierz wg tej procedury: 1. Odłączyć przepywomierz 2. uruchomic auto aż wywali błąd 3. wyłaczyć zapłon 4. podłaczyć przepływomierz 5. skasować błąd komputerem 6. uruchomic silnik i zostawić na biegu jałowym przez kilka minut 7. bez wyłączania silnika wykonać jazdę adaptacyjną Ostatnio edytowane przez vogel ; 12-01-2025 o 14:40 |
#740 |
![]() Imię: Aleksy
Zarejestrowany: 04-12-2019
Silnik: 2,2 D 200 KM
Postów: 87
Witam!
S-max 2.2 200 km automat dw12c. Dpf wypala się co 150 - 200 km, SOOT rośnie proporcjonalnie do 80% i włącza wypalanie. Ale LOAD spada do 0% i tak się trzyma cały czas. Różnica ciśnienia dpf 0 na jałowych, około 4 przy 2000. Mam 2 dpf, oba umyte, 2 czujniki różnicy ciśnienia, wężyki sprawdzone, zamieniam ich między sobą i te same parametry. co jakiś czas wywala usterkę P2002. Martwi mnie to 0% LOAD, co może być nie tak? Samochód jedzi teraz miasto 90%, trasa 10%. Zużycie paliwa 12,5l na 100km orlen. Po resecie dpf i czujnika load 32%, soot 0. Po przejechaniu 10 km load spada do 0, soot wzrasta do 15%. Zauważyłem to po tym, jak walczyłem z usterką pcm p2101 (winą był nieprawidłowo ustawiony interwal wymiany oleju w konfiguracji). Sent from my SM-G990B using Tapatalk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Barabashkin ; 02-02-2025 o 21:17 |
| Tagi |
| dpf , dymi , egr , mondeo mk4 |
