Stary 12-11-2020, 12:47   #31
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
Domyślnie Odp: Reset pilotażowej ilości wtrysku nauczonej wartości.
przecież te 25koni skąś pojawiło się pod maską Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-02-2023, 20:35   #32
Fawa
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI 95KM T3DA1L
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
Koledzy.
Wymienione 4 wtryski.
Wpisane korekty.
Reset pilotazowej dawki wtrysku wstępnego, teraz parametr inj_lrn jest 0 na wszystkich cylindrach.
Wykonywanie jazdy adaptacyjnej nie sprawia, zeby z 0 skakało na 7.
Czy mozna coś zrobić zle w jedzie o 2500 do 1500?
Wtryski Ori Continental
Fawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2024, 08:51   #33
delvegasmk3
Avatar delvegasmk3
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2017
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 20
Reset wykonany po resecie auto odpala i od razu gaśnie.. jak tu wykonać adaptacje....
Przed resetem pracował ok tylko miałem błąd o przekroczonej wartości na 1 wtrysku.
facebook.com/delvegasmusic
delvegasmk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2024, 08:56   #34
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Też mnie kiedyś kusiło żeby to kliknąć. Ale stwierdziłem że puki nie wiem co się stanie to nie klikam, dalej nie wiem. Więc omijam ten przycisk. A zobacz czy masz wtryski zakodowane. Bo może tam coś poleciało.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2024, 12:05   #35
delvegasmk3
Avatar delvegasmk3
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 20
Są zakodowane
Stary 09-12-2024, 12:30   #36
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
tak, można.
Musisz rozgrzać auto, powyżej 75stopni.
Auto rozpędzić na trójce lub czwórce powyżej 3tys obrotów(3200-3500) i wtedy puszczamy gaz(cały czas na biegu) i toczymy sie do ok 1500 obrotów. W tym czasie wskazania będą się zmieniały od 0 do 7, ale.... nie będzie to 1,2,3,4,5 itd, tylko np.0,4,5,7 (lub coś podobnego).
I tak kilka razy, bo na raz się nie zrobi(zapewne od 3do 5 razy).
edit:
ech, nie zauważyłem, że to z zeszłego roku
Bump:
Napisał delvegasmk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
musisz wspomóc się pedałem gazu, czyli po odpaleniu wcisnąć pedał gazu(nie do końca, ale z umiarem-trzeba kombinować).
Bez tego będzie problem.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2024, 15:34   #37
delvegasmk3
Avatar delvegasmk3
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 20
Wskoczył też błąd przekaźnika świec żarowych, sprawdzę świece ewentualnie wymienię na nowe bo pewnie proces adaptacji też przez to się nie zrobi. Tylko na zimnym silniku wymiana świec to może być ruletka...
Stary 09-12-2024, 15:36   #38
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,436
Jak błąd przekaźnika to znaczy że jedna ze świec jest całkiem padnięta. Zmierz miernikiem to będziesz wiedział ktora
Stary 23-12-2024, 09:51   #39
delvegasmk3
Avatar delvegasmk3
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 20
Zero błędów, a adaptacja nauczonej dawki wtryskiwaczy się nie wykonuje ktoś wie w czym może być problem?
Stary 23-12-2024, 09:52   #40
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,436
W niepoprawnym wykonaniu nauki dawki pilotazowej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:43.
