Stary 12-12-2024, 10:05   #1
isentor
Zarejestrowany: 20-06-2013
Model: Ford Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
Domyślnie Dodatkowe oświetlenie wnętrza po zapłonie
Cześć, chcę wrzucić dodatkowe żarówki w5w pod nogi (x4) żeby paliły się po przekręceniu kluczyka. Gdzie mogę się wpiąć żeby to działało? Myślałem nad tym żeby wpuść bypass w skrzynkę bezpieczników pod nogi pasażera, ale może jest jakieś inne rozwiązanie?
Druga sprawa. Czy w schowku jest gdzieś miejsce na żarówkę? Czy jest on kompletnie nie oświetlony? Wyjmowałem go parę razy i nie widziałem nic. Ewentualnie jeśli nie ma takowego, czy dużo zachodu jest z dołożeniem tam światła?
FF MK2 FL 2009
Ostatnio edytowane przez isentor ; 12-12-2024 o 10:29
isentor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2024, 10:20   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Dodatkowe oświetlenie wnętrza po zapłonie
Zobacz przypięty temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2024, 10:47   #3
isentor
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
Okej, tylko tam jest napisane co zrobić aby mieć oryginalne podświetlenie nóg, tj. jak się otwiera drzwi, samochód. A ja chcę zrobić takie które mi się odpali jak kluczyk przekręcę i nie zgaśnie, dopóki kluczyk będzie przekręcony
Stary 12-12-2024, 11:59   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Więc możesz wykorzystać istniejącą instalację (jeśli ją masz) ale odłączyć ją od GEM w miejscu gdzie jest to opisane i zamiast tego użyć jednej z propozycji z tematu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ewentualnie położyć nową i podłączyć j.w.
Stary 12-12-2024, 12:02   #5
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Skoro autor chce zrobić odwrotność oryginału to musi sobie miernikiem poszukać PLUS po zapłonie i od niego rozprowadzać przewody do oświetlenia, minus do karoserii.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2024, 12:10   #6
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Nie musi nawet szukać bo wszystko jest w temacie o podłączeniu kamerki, ale pomyślałem, że może chcieć użyć istniejącą instalację (którą prawdopodobnie ma) żeby nie musiał za dużo rzeźbić.
Stary 12-12-2024, 12:39   #7
isentor
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
Chcę zachować bieżącą instalację z podświetleniem nóg i dołożyć nową która będzie mi podświetlała nogi po zapłonie. Tak jak pisałem wcześniej. Chcę wpiąć się w skrzynkę bezpieczników. Jak widzę moje myślenie było prawidłowe. I teraz tylko mogę wykorzystać dowolny plus? Czy któregoś bezpiecznika lepiej nie dotykać bo mogę nabroić? A może sugerujesz któryś bezpiecznik konkretnie? Osobiście myślałem o wpięciu się w bezpiecznik 117
Stary 12-12-2024, 12:56   #8
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
A sprawdzałeś za co ten bezpiecznik odpowiada? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2024, 13:01   #9
isentor
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
Tak jest. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Stary 12-12-2024, 13:04   #10
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
I zdajesz sobie sprawę, że oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie jest wyłącznie po zapłonie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli Ci to nie przeszkadza, to nie widzę przeszkód żeby użyć właśnie tego bezpiecznika do rozgałęzienia obwodu na oświetlenie - o ile oczywiście nie przesadzisz z ilością dodatkowego oświetlenia. Proponuję użyć LEDów W5W, powinny zużywać nieco mniej niż 5W każdy.
A co do schowka, zobacz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez hindus ; 12-12-2024 o 13:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
