Stary 16-03-2010, 13:18   #1
bokaba
Avatar bokaba
Zarejestrowany: 05-01-2010
Model: MkVI Ford Fiesta
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 50
Domyślnie wyciek oleju spod pokrywy wałka rozrządu
Czy ktoś z kolegów może mi podpowiedzieć czy raczej normalnym jest nieznaczny wyciek oleju spod tej pokrywy. Pokrywa wałka rozrządu składa się z 2 części skręconych ze sobą śrubami i po złożeniu uszczelniona masą na bazie silikonu. Tak wynika z instrukcji warsztatowej. Chodzi mi o mokre ślady na złączu tych dwóch części. Czy to oznacza że można zastosować nową masę silikonową na zewnątrz po usunięciu starej i jakim rodzajem. Ale czy takie "pogłaskanie" nową masą na zewnętrznej części coś da? Czy też konieczny jest demontaż - a to już chyba poważniejsza sprawa bo chyba też wymaga to zdjęcia pokrywy głowicy i wymianę uszczelki pod pokrywą głowicy. Czy ja dobrze myślę??? Czy dać sobie z tym raczej spokój i uznać, że ten typ tak ma. Auto ma przecież już 7 lat, a to nie zegarek. Tym bardziej, że ciśnienie jakie sprawdzałem w silniku jest w moim silniku bardzo dobre.
Ostatnio edytowane przez bokaba ; 16-03-2010 o 13:53
bokaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2010, 23:21   #2
p.s.
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
Domyślnie Odp: wyciek oleju spod pokrywy wałka rozrządu
jak kupowałem moja Fieste, to sprawdzałem ją w ASO i mechanik powiedział mi żeby się tym nie przejmować. Aczkolwiek wydaje mi się to dziwne, bo jakby było w 100% ok to by nie ciekło. W innym serwisie specjalizującym się w Fordach (ale nie ASO) powiedzieli że warto się za to brać dopiero jak się będzie nasilać. Poradzili żeby wyczyścić i obserwować. Nie zauważyłem większego wycieku, oleju też nie ubywa (ponad normę oczywiście, bo nowe diesle biorą trochę oleju). Tak więc niestety dokładnie nie mogę pomóc, piszę co mi mówili
p.s. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2019, 23:32   #3
Darek5353
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 22-03-2018
Model: Fiesta MK6
Silnik: DURATEC-16V 1.25l
Fiesta MK-VI 2008 silnik Duratec 1.25
Zauważyłem wyciek oleju który prawdopodobnie ma miejsce przy widocznej na zdjęciu gumie przy wałku (nie wiem czy dobrze to nazwałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) który napędza przednie lewe koło.
Olej ma kolor czerwony.
Czy ktoś naprawiał podobny przypadek ?
Jakie mogą być przybliżone koszty.
Typ Pliku: jpg 20190407_165020.jpg (81.4 KB, 58 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190407_165034.jpg (80.7 KB, 41 wyświetleń)
Darek5353 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2019, 06:11   #4
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Cieknie olej że skrzyni. Do wymiany uszczelniacz półosi.
Stary 14-12-2024, 19:11   #5
J23
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 14-01-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 10
Domyślnie 2008 silnik wyciek oleju
Witam,mam problem z fiesta,silnik 1.25.Po zakupie wymienilem rozrzad,po kilku tygodniach zagladam pod auto i widze ze caly tyl silnika w oleju.Prawa polos i wahacz tez.Silnik mokry az od gory,czyli uszczelka pokrywy zaworow mysle.Przeciez przy wymianie zaworow zakladalem nowa.Ok kupilem nowa,victor reinz i zalozylem,dokrecajac zgodnie z instrukcja.Odpowiednia kolejnosc i w dwoch etapach 3nm i 9nm.Po kilkunastu dniach patrze i znowu wszystko z tylu w oleju.Daje sie tam gdzies mase uszczelniajaca? Chociaz nie widzialem zadnego silikonu jak rozrzad wymienialem.Gdzie tu moze byc problem? Juz sam nie wiem,zapchana odma,czy krzywa pokrywa.?
J23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2024, 14:23   #6
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Taki Elring niby każe przy mostkach trochę pacnąć:
Ja nie daję i nie cieknie.
Tylko floty!
Skolmi jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2024, 10:33   #7
marekpz
Avatar marekpz
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 359
Domyślnie Odp: 2008 silnik wyciek oleju
Wymień orign na czujniku położenia wałka rozrządu. Albo dopasuj jakiś (nie pamiętam rozmiaru, Ford nie sprzedaje go osobno) albo od razu wymień cały czujnik. Chyba, że jesteś 100% pewny, że to leci z pokrywy (czujnik jest tuż pod nią.)
Ostatnio edytowane przez marekpz ; 16-12-2024 o 10:37
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2024, 12:06   #8
J23
Imię: Pawel
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 10
To niestety nie z czujnika.Też go podejrzewałem na początku.Musze jeszcze jak będe miał czas osłone termiczną kolektora ściągnąć bo na szpilkach kolektora też jest mokro.Musze sprawdzić połączenie głowicy z blokiem,ale do gòry przecież się ten olej nie przedostaje jak zaraz pod pokrywą jest olej.
Stary 11-11-2025, 18:38   #9
zima2005
Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6
Postów: 31
Udało się ustalić przyczynę. Również mam mokro od góry ale widziałem sporo kropek pod czujnikiem gdzie raz już oring wymieniłem. Dzisiaj ponownie wymieniłem oring i zobaczę czy będzie ciekło.
zima2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:29.
