Stary 14-10-2024, 07:57   #5671
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
dodałem jakieś pierdoły ..... ładowarka indukcyjna
Cześć, czy ładowarka indukcyjna to rozwiązanie uniwersalne, akcesorium podpinane jedynie pod zasilanie czy jednak jest bardziej zintegrowana z autem. Jak to wygląda w MK5? Dodawałem ostatnio w focus mk4 i tam jest stosowny komunikat o rozpoczęciu ładowania telefonu oraz pojawia się ikona na wyświetlaczu....
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2024, 10:19   #5672
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Mam jak ta na filmie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Działa i nie jest zintegrowana z Sync.
Stary 14-10-2024, 10:29   #5673
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Smax mk2 nie miał ładowania , ale edge już tak. Zastanawiam się czy BCM obsłuży takie rozwiązanie.....
Muszę sprawdzić czy jest taka opcja do aktywowania, to chyba najprostsze rozwiązanie.
Dziękuję za informację.
Stary 14-10-2024, 11:37   #5674
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
w mk5 masz po prostu zasilanie z zapalniczki (przez "przelotkę - złodziejkę" pod gniazdo zapalniczki) zadnego interfejsu do synca, w edgu tez brak jakich kolwiek komunikatow, po prostu kladziesz i sie laduje, wiec domyslam sie, ze jest tak samo - gole zasilanie i nic nie musisz aktywowac.
Ostatnio edytowane przez zenq ; 14-10-2024 o 11:40
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2024, 20:17   #5675
Adamek_
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-11-2024
Silnik: 1.5 TDCi ECOnetic
Postów: 4
Domyślnie Jak włączyć wskaźnik zmiany biegu na niższy?
Hej, mam pytanko czy jest możliwość aby na liczniku pokazywało mi również moment w którym trzeba zmienić bieg na niższy bo pokazuje tylko w górę (mondeo mk5, skrzynia manualna),może coś forscsanem ? ,pozdrawiam
Adamek_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2024, 08:28   #5676
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Prawdopodobnie da się, w moim mk5 działa w obie strony, nic nie robiłem po prostu było, 2017 rok konfigurowany na Belgię, 2.0 tdci 180 km manual titanium, zegary z wyświetlaczem TFT.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2024, 12:33   #5677
andre1681
Avatar andre1681
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: Mondeo mk5
Postów: 113
Domyślnie Odp: Jak włączyć wskaźnik zmiany biegu na niższy?
Napisał Adamek_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie też to działa, ale obroty muszą zejść w okolice 1tyś. Auto krajowe, zawsze to było.
andre1681 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2025, 22:31   #5678
Adamek_
Imię: Adam
Postów: 4
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
u mnie jednak nie pokazuje w dół , może orientuje się ktoś gdzie można to ustawić Forscanem ?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 06-02-2025 o 08:10
Stary 15-03-2025, 09:44   #5679
miszelos
Zarejestrowany: 17-04-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium FL
Silnik: EcoBlue 2.0 190KM
Postów: 188
Witajcie,
Po wymianie aku u mechanika zniknęła mi opcja automatycznej zmiany położenia skrzyni na "P" podczas otwarcia drzwi kierowcy. Wiecie jak można to z powrotem przywrócić?
I dodatkowo przy tej okazji wyłącza się silnik - związane pewnie ze start - stop.
(ciekawe co jeszcze "ubyło")
miszelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2025, 11:27   #5680
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Brzmi wprost nierealnie, nikt nic nie grzebał komputerem? W moim wymieniałem aku i nic nie ubyło, a nawet przybyło bo start stop zaczął działać (więc założylem moduł wyłączający)
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:06.
