Stary 15-12-2021, 13:37   #21
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Lokalizacja subwoofera
1. Najprościej:
Połóż rękę na podłodze w miejscu gdzie pasażer za kierowcą trzyma stopy. Jak jest subwoofer i działa, to będzie czuć wibracje podłogi w tym miejscu.
2. Nieco trudniej:
Jak jest subwoofer, to pokrywka powinna być przykręcona do jego stelaża śrubką. Namierz śrubkę, odkręć i sprawdź, czy jest subwoofer.
Stary 15-12-2021, 14:56   #22
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Napisał kiniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Etis podaje, że mam 12 głośników...
To masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje mody: mach-e: lampy GFHB; s-max mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop.
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2021, 15:10   #23
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał jdkozak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To masz
Ale kolega nie wierzy w specyfikację najwyraźniej i potrzebuje namacalnego dowodu.
Stary 15-12-2021, 21:16   #24
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoją drogą ciekawe czemu w mk1 jest w tym miejscu fajny schowek (jak ktoś nie ma sub) a w mk2 czy jest sub czy go nie ma to schowka brak...
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2021, 05:31   #25
kiniu
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: S-Max Vignale AWD
Silnik: 2,0TDCI 190km
Postów: 18
Absolutnie nie o to chodzi. Po prostu nie wiedziałem że jeżeli jest 12 głośników to zawsze musi być sub, stąd moje pytanie. Po prostu przed 15 rokiem jak był napis Premiu to odrazu było wiadomo że jest tubka, a tu...?
kiniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2024, 17:07   #26
paweldm
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: S-max
Postów: 32
Domyślnie Subwoofer
1. W którym miejscu montowany jest fabryczny subwoofer i skąd jest zasilany? Można prosić o jakieś foto.
2. Czy Sync3 ma fabryczne wyjście na subwoofer?
paweldm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2024, 23:21   #27
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Subwoofer
Napisał paweldm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega raczy przeczytać od początku ten temat, odpowiedź już została udzielona
Sync3 nie ma nic wspólnego z audio, może poza regulacją sceny ....
Głośniki są zasilane z ACM - radia
W przypadku fabrycznego rozwiązania forda w smax mk2 głośniki są zasilane z DSP - wzmacniacza z procesorem dźwięku. Jak nie ma w aucie fabrycznego suba to nie ma DSP i nie ma gdzie tego suba podpiąć ( fabrycznie).
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2025, 20:15   #28
paweldm
Model: S-max
Postów: 32
A ktoś próbował, gdzie można by wpiąć wzmacniacz?
Stary 14-01-2025, 23:46   #29
Postów: 18,048
...wpiąć wzmacniacz?
Kolego - jest taki "guzik" na górnej belce forum z napisem "Szukaj"...
Do podstawowego kanonu dobrego wychowania należy użycie WŁASNEGO czasu by coś znaleźć zamiast oczekiwania, że na każde - setny raz powtarzane na forum - pytanie "ktoś się rzuci natychmiast odpowiadać"...
W dziale "Audio..." jest cały duży wątek o "doposażaniu fabrycznego audio"...
Koniec PISANIA - teraz czas na CZYTANIE...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-01-2025 o 16:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:54.
