Stary 29-12-2024, 10:51   #11
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Domyślnie Odp: Czego mi brakuje do aktywacji pre collision
NIE MA KAMERY na szybie (IPMA)
Auto wyposażone jest ponoć w Wrong Way Alert, który ponoć korzysta z nawigacji i kamery.... IPMA nie ma to jak to teraz działa? Fordowi pewnie brakło modułów bo inaczej nie można tego racjonalnie wytlumaczyć
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2024, 16:52   #12
Postów: 18,078
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto wyposażone jest ponoć w Wrong Way Alert, ...
Może "miało być"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWA jest tak samo 'disabled' jak TSR...
Nie ma kamery IPMA, to nie ma prawa nic działać, co oparte jest o funkcjonalność kamery...
Napisał ogonek1989 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...mam jutro podjechać i ustawią mi ten Ford Pass bo są przekonani że tam jest...
Jak wyżej - "miał być"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niech lepiej - zamiast tracić czas - zrobią GRATIS ZALEGŁE AKTUALIZACJE 3 modułów: BCM, GWM i PSCM. Przynajmniej będzie jakaś korzyść z tego wyjazdu...
Zaległe aktualizacje to te zielone kropki w tabeli modułów zamontowanych w tym aucie...
Typ Pliku: jpg FF4.jpg (89.3 KB, 35 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-12-2024 o 17:02
Stary 29-12-2024, 18:48   #13
ogonek1989
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-01-2015
Model: Ford Focus MK4 2023
Silnik: 1.0 EcoBoost
Postów: 97
Ale ja jestem w stanie znaleźć i kupić ową kamerę i zaatakować ich o jej aktywację, ale czy ma to sens? Czy będzie wszystko plug&play?
Ja tych systemów jakoś do życia codziennego nie potrzebuje ale uważam że przy obsłudze samochodu poprzez taki dotykowy ekran jest trochę niebezpieczna i taka opcja pre collision to fajna sprawa. Co dają mi aktualizacje o których wspomniałeś?
ogonek1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2024, 19:04   #14
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,622
Zapomnij, że cokolwiek ci aktywują/dołożą. Specyfikację samochodu przed zakupem kolega dostał/ ma w dokumentach zakupowych?
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2024, 19:32   #15
ogonek1989
Imię: Szymon
Postów: 97
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Domyślam się, samochód jeszcze na gwarancji. Niby w wersji Titanium, takie też mam dokumenty a w wersji titanium to chyba standard, co?
Proszę o odpowiedź czy wystarczy tylko dołożyć te kamerę by to wszystko działało. Bo tą kamerę i lewą manetkę dokupie by mieć od razy pre collision i line assist.
Stary 29-12-2024, 19:58   #16
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
To chyba nie problem sprawdzić => wystarczy pobrać cennik z internetu
Nie wiem jaka data produkcji auta kolegi => tu przykładowy cennik PDF z wyposażeniem
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 29-12-2024 o 20:03
Stary 29-12-2024, 20:39   #17
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,622
Tak czy siak nie dołożą. Chyba nie rozumiesz o czym piszę. Zajrzyj łaskawie w te dokumenty, bo może to być podstawa do rękojmi z tytułu niezgodności towaru z umową. Titanium to teraz podstawa jest, ale zgodnie z cennikami powinien mieć to na wyposażeniu i raczej nikt nie powie ci, co trzeba dołożyć, bo w poliftach to to standard był
Stary 29-12-2024, 20:43   #18
ogonek1989
Imię: Szymon
Postów: 97
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To u mnie jest „fajny” mix titanium z titanium x, ale bez podstaw. Będę drążył temat kamery. Czy kamera o takich numerach N1BT-19H406-CA będzie pasowała?
Ostatnio edytowane przez ogonek1989 ; 29-12-2024 o 21:42
Stary 30-12-2024, 06:37   #19
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
będzie pasowała?
Zrób zdjęcie z wewnątrz i z zewnątrz jak wygląda obszar szyby w rejonie za lusterkiem..... Kamera aby zamontować musi panować poza elektryką i konfiguracją również mechanicznie....
Stary 30-12-2024, 17:15   #20
Postów: 18,078
...Czy będzie wszystko plug&play? ...
Po szybkim przyjrzeniu się produkcji z połowy grudnia 2022 (wtedy to auto było wyprodukowane...) widać, że nie było "przejściowych braków kamer IPMA"... Wszystkie auta z "sąsiednimi" VIN mają kamery IPMA zamontowane. Nie mają TCU, ale to był początek produkcji modelu poliftowego MY2023 (z Sync4) i być może wtedy jeszcze nie było dostaw odpowiednich TCU.
Tak więc ta dziwaczna kompletacja była "zamówiona" - choć kto to wymyślił nie da się dojść...
Co do kamery - nic nie będzie plug&play. Auto jest skonfigurowane "bez kamery" i trzeba je dość pracowicie przekonfigurować na "z kamerą IPMA".
ASO tego NIE JEST W STANIE ZROBIĆ. Nie ma do tego odpowiedniego oprogramowania. Tak więc trzeba będzie poszukać kogoś, kto daje radę to ogarnąć.
Jeśli to RenCar w Rybniku sprzedał to autro - to takie "konfiguracje dokładek rzeczy przez pomyłkę nie zainstalowanych w fabryce" ja im programuję od lat...
Mogę to oczywiście zrobić także bez ich pośrednictwa...
Szczegóły potrzebnej kamery IPMA poniżej. A tu link do sztuki w całkiem rozsądnej cenie - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ważna uwaga - ta kamera prawie na pewno będzie miała niewłaściwy soft, więc trzeba będzie ją aktualizować softem N1BT-14F397-AB - niestety trwa to "godzinami", więc cena takiej aktualizacji nie jest zerowa...
Typ Pliku: jpg FF4.jpg (21.1 KB, 20 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-12-2024 o 17:18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:32.
