Stary 27-12-2024, 11:04   #2161
Bartek1985
Avatar Bartek1985
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-04-2011
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 1,5 EB 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 58
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
też tak mam pewno jakiś błąd jest na stronie bo z jakieś dwa tygodnie temu normalnie pobierałem aktualizacje map
Bartek1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2024, 18:51   #2162
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
link do aktualizacji Sync 3 (do wersji 3.4.23188 ) na stronie Forda
(ok. 3 GB)
link do map F13 na stronie Forda
(ok. 23 GB)
plik do pobrania po aktualizacji map F13 - generuje plik XML (do zgłoszenia na stronie Forda)
(ok. 48 kB) => więcej info: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
instrukcja aktualizacji na pierwszej stronie wątku
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez arturek ; 04-01-2025 o 20:15
Stary 28-12-2024, 19:52   #2163
poshel
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Postów: 105
Nie wykluczam, że Ford znów "zapomniał" przy okazji map F13 o zakupieniu (odnowieniu) licencji na polskie TMC...
Cześć,
wrócę do tematu, bo to jest cenna informacja dla mnie (dzięki!). U mnie też po aktualizacji do F13 zniknęło TMC i tak się zastanawiam czy np. reformat do F12 pomoże?
Próbował ktoś takiego kroku czy jednak problem "bo u forda wygasło" już dotyczy również F12 i nie warto ?
poshel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2024, 20:23   #2164
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Ja "odpuściłem" temat => ze względu na błędy fabrycznych map i tak jeżdżę częściej na Google Maps.
Poczekam na aktualizację do F14 - może poprawią
pozdrawiam
Arturek
Stary 29-12-2024, 18:28   #2165
Olafolaf
Avatar Olafolaf
Imię: Olaf
Zarejestrowany: 16-12-2024
Model: Ford transit custome
Silnik: Diesel
Postów: 14
Domyślnie Problem z sync 3 aktualizacja map
Zaktualizowałem syna 3 wywaliło mi mapy, przy pobieraniu pliku z internetu po przez stronę forda pobiera mi plik zip 44kb a po rozpakowaniu ma wagę kilku GB,
po włożeniu do USB w aucie przeprowadza jakąś instalację mapy i informuje że 1 część zakończona żeby wyłączyć i włączyć zapłon po tej czynności wraca ten sam komunikat i tak w kółko
Ostatnio edytowane przez arturek ; 29-12-2024 o 19:25
Olafolaf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2024, 19:33   #2166
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Problem z sync 3 aktualizacja map
Napisał Olafolaf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podałem link powyżej - pobierz ten plik, rozpakuj, zainstaluj
Pendriva generujesz na komputerze z Windows czy jakimś aplowskim wynalazku?
pozdrawiam
Arturek
Stary 29-12-2024, 19:49   #2167
Olafolaf
Avatar Olafolaf
Imię: Olaf
Silnik: Diesel
Postów: 14
Dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-12-2024, 16:11   #2168
Bartek1985
Avatar Bartek1985
Imię: Bartek
Rocznik: 2021
Postów: 58
U mnie już działa i można ze strony forda pobrać mapy
Stary 31-12-2024, 10:27   #2169
Olafolaf
Avatar Olafolaf
Imię: Olaf
Silnik: Diesel
Postów: 14
Domyślnie
Witaj, po próbie instalacji twojego pakietu mam taki komunikat
Moja wersja
Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-12-2024 o 17:24
Stary 31-12-2024, 12:00   #2170
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Jeśli dobrze widzę, to masz Sync w wersji 3.0.23219 ?
Ford na stronie aktualizacji pisze, żeby przed aktualizacją map do F13,
zaktualizować system do najnowszej wersji czyli 3.4.23188
Nie wiem jakie masz auto, czy Sync fabryczny i czy europejski => mapy są do systemu 3.4 , a raczej nie 3.0
Ja udostępniłem oryginalne aktualizacje:
a) systemu Sync 3 do wersji 3.4.23188
b) mapy F13 współpracujące z powyższą wesją systemu
[DODANO]
Doczytałem - masz Transita => nie wiem jak tam jest ,
znajomy ma Transita 2019 i tam były jakieś inne aktualizacje
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 31-12-2024 o 12:04
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:08.
