Stary 04-10-2018, 23:35   #1
zie
Zarejestrowany: 05-12-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
Domyślnie Zawieszające się zegary - niekończąca się historia
mam problem z zegarami (licznik z tzw. dużym czerwonym wyświetlaczem) w Mondeo mk IV, tj. wszystkie wskazówki (obrotomierz, prędkościomierz, poziom paliwa i temperatura silnika) padają. Początkowo zawieszają się w trakcie jazdy i raz działają a raz nie i po pewnym czasie następuje całkowity zgon. Zimne luty nic nie dają, płyta główna była wymieniana już kilka razy (chyba dokładnie 3). Skutek jest taki, że auto pojeździ max 3 mc i problem powraca.
Zatem czy ktoś miał taką sytuację z nawracającym problemem? Jakieś inne potencjalne przyczyny takiego stanu rzeczy? Czy da się to rozwiązać?
zie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2018, 23:13   #2
zie
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
Domyślnie Odp: Zawieszające się zegary - niekończąca się historia
Ktoś, coś?
Stary 09-10-2018, 08:35   #3
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Ja bym nie naprawiał, tylko wrzucił tam Convers.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2018, 11:40   #4
zie
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
Napisał Jakub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że masz na myśli Convers plus bo ja mam ten z dużym czerwonym wyświetlaczem i to jest podobno Convers.
Ok, tylko pytanie czy Convers + nie jest usterkowy? Czytałem, że też są problemy a nie chciałbym "wpaść z deszczu pod rynnę".
Stary 12-10-2018, 10:08   #5
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Z tego co wiem, to ogólnie niezbyt często zdarzają się uszkodzenia zegarów. Chyba że ktoś przy nich nieumiejętnie majstrował. Tak mam na myśli Converse +.
Stary 29-12-2024, 23:23   #6
DJP-dwr
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-09-2022
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 18
Domyślnie Dyskoteka wyświetlacza zegarów. Co jest powodem?
Witam, próbowałem znaleźć podobny temat ale nie znalazłem, może źle szukam.
Otóż od kilku dni wyświetlacz w zegarach (duży czerwony) miga,nakłada się na siebie lewa i prawa strona, wyłącza się to jakieś kreski za chwilę, na chwilę normalnie działa i znów na przemian.
Poprawiłem lutowanie głównego złącza (w Focusie MK2 pomogło) ale to nie to.
Czy to w innym miejscu zimne luty czy to sam wyświetlacz do wymiany? Czy coś innego?
DJP-dwr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2024, 00:25   #7
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Tak, zimne luty,ale nie tylko jak w FF2.
Robotka na 5minut, ale dojscie do tego "gdzie sie psuja" to wiele godzin praktyki.
Stary 02-01-2025, 22:38   #8
DJP-dwr
Imię: Dariusz
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 18
Dziękuję za pomoc 😂
Udało się go nie popsuć a i nawet chwilowo działa jak należy. Podłączyłem rozebrany licznik w aucie pomacałem, powyginałem i przelutowałem elementy w podejrzanym miejscu.
Ale nie polecam samemu tego robić bez wprawy z lutownicą, elementy są tak drobne że masakra. Ręka mi się omskneła i zmiotłem dwa rezystorki ale udało się je przywrócić na miejsce.
Stary 02-01-2025, 23:24   #9
Antej
Postów: 9,107
Mam taki "specjalny palec", którym od razu trafiam we wlasciwe miejsca, zawsze potem mowie ze dziala jak trzymam palcem, ale palca nie oddam i trzeba iść naprawić.
Uszkadza się zawsze w tych samych miejscach, jak przypadkiem zagrzałeś robiąc coś obok, to chwilę podziała.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:43.
