Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 05-09-2024, 13:45   #1
Kruchy.wwl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 11-08-2024
Model: Ka
Silnik: 1.2
Postów: 4
Domyślnie Pojawiające się informacje "hill holder, start-stop, esc" oraz kontrolki
Witam Forumowiczów.
Na początku zaznaczę, że podjąłem próbę znalezienia mojego problemu za pomocą wyszukiwarki.
Od pewnego czasu pojawia mi się następujący komunikat:
"Hill holder nie do dyspozycji zobacz instrukcję
Auto start-stop niedostępny
ESC nie do dyspozycji zobacz instrukcję"
Jednocześnie pojawiają się 3 kontrolki tj. kontrola trakcji, start-stop i żółty trójkąt z wykrzyknikiem w środku.
Nadmienię, że wymieniony został ostatnio akumulator (taki jak na 1 montaż), po podpięciu pod komputer nie było w pamięci zapisanych żadnych błędów, sprawdzony alternator, czujniki w kołach. Zasadniczo elektryk nie znalazł nic, a wymienione wcześniej informacje wyświetlają się z różną częstotliwością.
Typ Pliku: jpg IMG-20240905-WA0000.jpg (47.7 KB, 12 wyświetleń)
Kruchy.wwl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2024, 13:13   #2
roro131
Zarejestrowany: 19-10-2024
Model: Ka
Silnik: 1.2
Postów: 4
Domyślnie Odp: Pojawiające się informacje "hill holder, start-stop, esc" oraz kontrolki
Czy ten problem nadal występuje?
roro131 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2024, 14:09   #3
Kruchy.wwl
Imię: Robert
Model: Ka
Silnik: 1.2
Postów: 4
Częstotliwość się zmniejsza, ale jeszcze tak.
Stary 19-10-2024, 14:27   #4
roro131
Model: Ka
Silnik: 1.2
Postów: 4
Nie mogę teraz tego znaleźć dokładnie w fakturach ale to jest kwestia czujnika hamowania, być może wystarczy jego przeczyszczenie ewentualnie wymiana. Tam jest jeszcze czujnik od tego wszystkiego głębiej ukryty, ale lepiej zacząć od tego pierwszego.
Mnie się to zaczęło przy naciskaniu hamulca pod górę i ruszania bez ręcznego. A później już różnie, ale przeważnie przy jakimkolwiek naciśnięciu pedału hamulca.
Stary 30-12-2024, 06:29   #5
Kruchy.wwl
Imię: Robert
Model: Ka
Silnik: 1.2
Postów: 4
Jeszcze raz wielkie dzięki. W tym wypadku wystarczyło użyć preparatu d połączeń elektrycznych i problem ustąpił.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.
