Stary 27-12-2024, 20:00   #911
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Napisał Flisator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ASbuild wywala mi komunikat. Liczba bloków się nie zgadza
Po VIN nie ma prawa zadziałać, bo to inny licznik. Łatwiej jest się bawić UCDS w direct configuration licznika, może być czerwony klon.
Stary 27-12-2024, 20:32   #912
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Wystarczy taki właśnie np z aliexpress?
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2024, 20:38   #913
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Tak, najtańszy.
Stary 29-12-2024, 06:37   #914
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Ok, zamówie kabel. A wracając do tematu samego przycisku, podswietla się tak jakby się włączył, lecz mimo tego nie działa parkowanie. Samochód nie parkuje po zasymulowaniu całej procedury, tzn szukanie miejsca, później wbicie wstecznego itd. Bede dalej walczył. Dzięki.
Stary 30-12-2024, 14:43   #915
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Ok, zamówie kabel.
jak przyjdzie to nie aktualizuj nic (jeśli chodzi o UCDS) bo z kabla nic nie zostanie.
Ruscy w aktualizacji zrobili że chińskie kable są uwalane.
Stary 30-12-2024, 14:47   #916
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Doczytałem właśnie żeby nie aktualizować. Ale dzięki za czujność.
Stary 07-01-2025, 11:20   #917
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Przyszedł kabel. Generalnie nie widzę "parking aid" w Direct configuration -> ipc. Mam 174 parametry, żaden nie odpowiada waszym sugestią
Stary 07-01-2025, 11:41   #918
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Ale direct dla mk3 czy 3.5? Bo trzeba wziąć odpowiednio do softu licznika.
Stary 07-01-2025, 11:54   #919
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
3.5. bo taki mam licznik. Nie ma.
O dziwo dla ipc 2013, też odczytał. Tam są IPC level 1 i 3 w żadnym nie ma.
Niżej film na szybko, nie miałem programu do nagrywania ekranu na kompie.
Może coś robię źle.
Ostatnio edytowane przez Flisator ; 07-01-2025 o 12:40
Stary 09-01-2025, 15:17   #920
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Ktoś coś?
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:26.
