#101 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 20-12-2023
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6b + LPG
Postów: 43
Wracam ponownie, teraz przyszedł mróz i byla okazja przetestować. Niestety nagrzewnica działa bardzo słabo. Ciepło dopiero leci gdy silnik osiągnę +/- 25*C (gdy gaz się przełączy). Sprawdziłem pobór prądu przy 100% nagrzewnicy i jest tylko 22A. Gdzie szukać przyczyny czy jednak te nagrzewnice tak długo nagrzewają i w benzynach nie mają sensu?
#102 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
22A to przy 12V jest 264W mocy. Pytanie jaka jest faktyczną moc tych nagrzewnic?
Też mam nagrzewnicę, wiem że działa ale też nie odczuwam tego. |
#103 |
![]() Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 822
Do 3 km od ruszenia dmucha mi ciepłe powietrze z kratek . Nagrzewnica PTC zasilana jest przez bezpiecznik F5 80A . Ponieważ działa przy pracującym silniku/ładowaniu daje to do 1,1 kw .
#104 |
![]() Imię: Włodek
Postów: 822
Moc grzania jest regulowana płynnie , w zależności od dostępnego prądu . Przypuszczam , że przy pracy na 100% nie uzyska się większej mocy niż 1100w . Mój altek to 120A , także proszę kolegę o nie wprowadzanie zamieszania
#105 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,436
Owszem, jest regulowana płynnie, ale wątpię aby max był 1.1kW.
To że jest bezpiecznik 80A to nie znaczy, że tyle pobiera nagrzewnica. A mój poprzedni wpis był sarkazmem |
#106 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,314
Moc tych nagrzewnic to około kilowata. Przewód 10 mm2 po kilku minutach pracy jest wyraźnie cieplejszy niż otoczenie.
#107 |
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Mam nagrzewnice chyba z V60 w domu. Tylko tam jest dość zaawansowane sterowanie. Chyba leci to po LIN, w obudowie zestaw elektroniki z mosfetami. Ale jak wspomniałem to nowsze Volvo. Chciałem ją adaptować do V50 ale nie zdążyłem. No i leży z przerobionym sterowaniem, tak aby sekcje załączać osobno jeszcze. Podłączyłem się pod sterowanie bramek od mosfetow. Więc na upartego można też tym sterować przez PWM. Podłącze jak znajdę chwilę i zmierzę cęgowym miernikiem.
Ostatnio edytowane przez Flisator ; 04-01-2025 o 13:29 |
#108 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,436
Tak samo jest w fordzie.
#109 |
Model: Focus mk4
Postów: 334
Podobnie wygląda w środku, ta która mam to dokładnie z V60 z 2017r. Ma ona 6 sekcji, elektronika jest zalana żelem. Każda według obliczeń z prawa ohma, realnego poboru prądu itd każda ma 200W. Więc całość ma 1200W na pełnej mocy. Co przy zaokrągleniu 14V w instalacji samochodowej daje nam pobór prądu ok 85A. Więc przewody powinny mieć przekrój 16-25mm2 według mnie. Kiedyś mnie uczono że przyjmuje się niby ok 10A na 1mm2 przekroju. Więc teoretycznie 10mm2 wystarczy. Ale obecne kalkulatory mówią inaczej.
Ostatnio edytowane przez Flisator ; 05-01-2025 o 14:14 |
#110 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Ostatnio edytowane przez hindus ; 05-01-2025 o 16:16 |
