Stary 03-01-2025, 00:51   #111
VoSooler
Avatar VoSooler
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus MK3 Titanium, Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.6 EcoBoost 160 KM
Postów: 181
Domyślnie Odp: Siłowniki maski - co i jak.
Napisał pardon14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy może ktoś podać pełne wymiary siłowników, długość, skok i siłę? W całym internecie nie mogę znaleźć takich danych... Natomiast do mondeo MK4 można szybko znaleźć, nie wierzę, że każdy kupuje zestawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump
VoSooler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2025, 05:14   #112
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chyba najprościej.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2025, 10:24   #113
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Podaj przynajmniej siłę. Tak aby podniosly maskę i przy zamykaniu nie przełamywały jej. I podaj jak to obliczyleś. Bo na upartego można taką informację znaleźć w internecie.
Siłowniki do bram, też niby masz kalkulator do bramy, na jaki kąt ma się otwierać, skok siłownika, całkowita długość i punkty mocowania. A mimo tego jak zamontujesz według wytycznych to i tak coś nie gra. Trzeba kombinować.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kup zestaw z Ali i po sprawie.
Ostatnio edytowane przez Flisator ; 03-01-2025 o 10:31
Stary 04-01-2025, 21:18   #114
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,337
Ale to leniu podaj dane wejściowe dla tego przypadku, wykonaj obliczenia i podaj dobraną sprężynę. A takie akademickie wywody każdy sobie potrafi odszukać.
Stary 05-01-2025, 09:52   #115
skoczyp
Avatar skoczyp
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Kuga mk3 stline plugin hybrid
Silnik: 2.5
Rocznik: 2021
Postów: 100
Aktualnie społeczeństwo zrobiło się roszczeniowe. I skoro ty wiesz to musisz im powiedzieć. Jakieś dane wyjściowe można se przyjąć że maska nie waży ani 50 ani 5 kg. Więc jeśli se podstawi 20kg to będzie miał wynik.
skoczyp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2025, 10:41   #116
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Nie tak, skoro wiesz to dla dobra forum i ludzi można się z tym podzielić. Po to jest forum aby dzielić się wiedzą i informacjami. Jak widzę niektórzy potrafią tu zrobić poradniki, te przyklejone tematy na początku każdego działu. I to się docenia. Ale widzę że inni mają to w nosie żeby się swoją wiedzą podzielić. Na innym forum zrobiłem cały poradnik odnośnie kół VVT w silnikach Volvo (5 cylindrów), od budowy, po działanie i jak można je regenerować. Mowa o tych z tłokiem okrągłym w środku. Odpowiadałem na wszelkie pytania o nie, nie miałem z tym problemu. Ale widzę że inni chyba mają problem z dzieleniem się wiedzą. Jest tu paru takich, rodem z elektrody. I właśnie przez Was fora internetowe tracą sens. Już czasem lepiej zapytać na FB na grupie i mimo czasem hejtu dostanie się informacje. Bez haseł typu, było, poszukaj itd.
Ostatnio edytowane przez Flisator ; 05-01-2025 o 11:38
Stary 20-01-2025, 18:32   #117
VoSooler
Avatar VoSooler
Postów: 181
Napisał Flisator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż to. Rozwiązałem problem z kumplem na temat canbusa i chińskiego radia android, to zrobiłem o tym cały poradnik. Coś wiesz, osiągnąłeś i chcesz się podzielić wiedzą - fajnie, respect. Nie chcesz podpowiedzieć ludziom jak zwiększyłeś moc @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,to najlepiej się tym nie chwal i nie będziesz miał takich pytań...
Długość sprężyny można sobie zmierzyć, a siłę obliczyć - co wnosi taki komentarz? Kompletnie nic ��
Ostatnio edytowane przez VoSooler ; 20-01-2025 o 18:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:15.
