Stary 06-01-2025, 21:01   #41
Dirk00
Zarejestrowany: 13-12-2024
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 38
Domyślnie Odp: Nadciśnienie w zbiorniku wyrównawczym - stan zimny
Jasne. Dzieki za wszystkie sugestie. A co z gotowaniem sie silnika. Jak jest pełny zbiornik wyrównawczy przy zakręconym korku brak ogrzewania szybko wzrost temp i brak ogrzewania. Jak odkręce korek, potrzyma na obrotach wciągnie plyn( czyli było go za malo) i auto chodzi ok.
Ps po wczorajszym teście dzis rano w zbironiku bylo prawie pusto, po odkreceniu niewielki syk i wzrost plynu tylko o ok 2 cm ( wczoraj przed cała akcja byl prawie caly zbiornik, plyn nie ucieka pod autem)
Ostatnio edytowane przez Dirk00 ; 06-01-2025 o 21:04
Dirk00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2025, 00:04   #42
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Przejedź się autem z odkręconym korkiem i zobacz co się stanie, monitorując temperaturę tak aby jakby się zbliżała do 95 stopni (nie powinna, powinno być 85-87 max) to zaprzestać. I zerknij drożność przewodów przelewowych.
Tak po prostu się ta usterka pojawiła? Czy były jakieś ciekawe okoliczności?
Stary 07-01-2025, 00:36   #43
Dirk00
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 38
Auto mam od 3 tyg
Stary 07-01-2025, 03:55   #44
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Skoro dopiero kupiłeś warto rozważyć zwrot wadliwego produktu. A już na pewno kontakt ze sprzedającym.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2025, 08:00   #45
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Dokładnie, bo wygląda na to, że kupiłeś sztrucla niestety…
Stary 07-01-2025, 08:55   #46
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
I to będzie jedną z tych spraw które trudno będzie udowodnić. Nie mniej warto spróbować, na spokojnie zadzwonić do poprzedniego właściciela. Wyjaśnić co się dzieje. Może facet się ukorzy, nie warto od razu z roszczeniami uderzać.
Kupiłeś od prywatnej osoby? Czy komis/handlarz?
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2025, 11:19   #47
Dirk00
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 38
firma, wymieniała auta i oferowała je nawet pracownikom, a rozrząd i pompa była wymieniana w maju, więc jakoś to nie pasuje żeby sprzedawali bubla
Ostatnio edytowane przez Dirk00 ; 07-01-2025 o 11:46
Stary 07-01-2025, 16:24   #48
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,784
A wiesz, jakie jedyne auto potrafi jechać na drugim biegu z prędkością 120 km/h ?
Służbowe !
Stary 07-01-2025, 16:55   #49
Dirk00
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 38
I potrafi podjeżdżać pod najwyższe krawężniki
Stary 07-01-2025, 19:12   #50
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,190
Napisał Dirk00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamiast prowadzić rozważania czy to wada ukryta, czy nie i kto ma wziąć to wszystko na klatę, wolę zająć się powyższą kwestią. Nagrzewnica jak pamiętam zasilana jest z termostatu, który jest przy głowicy. Prawdopodobnie w głowicy powstaje pęcherz gazowy, który się z czasem powiększa i wypycha płyn do zbiornika, co powoduje przegrzewanie się głowicy i jeszcze większy pęcherz gazu. Czy to para, czy coś gorszego, czyli przedmuchy jeszcze nie ustalono. Jak zaczyna dość znacznie brakować płynu w głowicy to także nie ma co płynąć przez nagrzewnicę i masz braki w ogrzewaniu. Odkręcenie korka powoduje, że ciśnienie (jakiś gaz) w układzie chłodzenia znajduje ujście i płyn wraca do głowicy, ubywa go w zbiorniku, zaczyna chłodzić głowicę i jednocześnie jest co przetłaczać przez nagrzewnicę przez co ogrzewania powraca. Gdyby było to lato i mowa by była o benzynie to jeszcze za taką sytuację można by winić sam płyn. Silniki benzynowe pracują w wyższym zakresie temperatur, nowoczesne płyny mają wyższą temperaturę wrzenia, którą dodatkowo podnosi ciśnieniowy układ chłodzenie, czyli w skrócie odpowiedni korek.
Na koniec jeszcze jedno. Jak powinien się poprawnie nazywać zbiornik w FF3 pod maską, który potocznie nazywany jest zbiornikiem wyrównawczym? Poruszam tę kwestię, bo w tym przypadku może mieć to znaczenie.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36.
