Stary 07-07-2024, 09:37   #2471
smoczatko
Zarejestrowany: 06-08-2023
Model: Mondeo MK4 Ghia
Silnik: 2.0 145 KM Duratec HE Benzyna + LPG
Postów: 42
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie będzie, Viaken v3 potrzebny.
Dzięki za odpowiedz .
smoczatko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2025, 17:14   #2472
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Skąd pobrać elmconfig?
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2025, 19:14   #2473
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
W pierwszym poście:
Program do pobrania tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 13-01-2025, 20:38   #2474
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Otwierają mi się: tanie linie lotnicze.
Stary 13-01-2025, 21:16   #2475
Postów: 18,048
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W pierwszym poście:
Napisał gruniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rosyjki Kolega od 10 lat już nie wspiera programu ELMconfig. Swoją stronę internetową tego programu zlikwidował ładnych parę lat temu - niedługo po zakończeniu wsparcia dla programu.
ELMconfig to "totalna staroć". Większość (prawie wszstkie...) jego funkcje daje się zrobić FORScanem.
Jak ktoś jest totalnie zdecydowany pobrać ELMconfig - to tylko "z prywatnych zasobów kogoś"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-01-2025 o 21:18
Stary 22-01-2025, 15:06   #2476
crespo322
Zarejestrowany: 06-06-2020
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2tdci
Domyślnie Nieudany odczyt
Witam , Panowie wyskoczył mi jakiś błąd silnika, chciałem go odczytać dawno już nie używałem kabla. No i niestety nie udało mi się zczytać błędów , część modułów zczytało. Mam ten kabel ELM327 V1.5 ten z przełącznikiem HS/MS.
Wygląda to tak jak by nie zczytywało szyny HS . Czy może to być wina kabla ? Czy problem z autem? Dodam że wraz z pojawieniem się błędu pojawiła się kontrolka poduszki powietrznej , z tym że ta raz się świeci raz nie.
Wysłane z mojego 2312DRA50G przy użyciu Tapatalka
crespo322 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2025, 19:10   #2477
boro_1
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-09-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 105
Witam.
Mam kabelek elm327 ten z przełącznikiem ms can\hs can. Wcześniej miałem monde mk4 z 2007r i mogłem zmieniać ustawienia tzn wyłączyć pikanie pasów itd. Obecnie kupiłem Smaxa z 2014r i niestety nie mogę nic zmienić. Forscan też nie może sie połączyć. Kabelek jest za stary czy może jest jakaś nowsza wersja elmconfig?
boro_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2025, 19:22   #2478
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 218
Ten jest najlepszy. Nie trzeba nic przełączać. Wszystko robi automatycznie.
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2025, 19:31   #2479
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Tylko że już z elmconfig nie pogada.
Stary 05-02-2025, 19:34   #2480
boro_1
Imię: Kamil
Model: Mondeo mk4
Postów: 105
A jaka może być przyczyna że nie działa? W ogóle w moim elmconfig nie ma opcji GEM. Nie które rzeczy jak napięcie czy vin wczytuje. Może to jednak wina programu? Ostatni raz korzystałem z elmconfig 6 lat temu.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:32.
