Stary 12-10-2016, 19:32   #251
ben-87
Imię: Ben
Zarejestrowany: 13-07-2016
Model: Focus Mk3
Silnik: 1,6
Postów: 43
Domyślnie Odp: praca zimnego silnika
Odswieżam temat, czy jest ktoś kto się z tym problemem uporał?
ben-87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2016, 19:16   #252
agressorus
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: Ford Focus MK 3
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
u mni dupa nawet po wyjeciu bezpieczników grzania szyby dalej muli, mialem tą opcje wylaczyć w forscanie ale chyba to nie to. nie mam pojecia co mu jest
p.s
problem rozwiazany. pomogla aktualizacja oprogramowania
Ostatnio edytowane przez agressorus ; 26-04-2017 o 13:20
agressorus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2018, 16:37   #253
maxbj
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 24-05-2016
Model: ford focus mk3
Postów: 8
A może kolega podać jaką ma teraz wersję oprogramowania?
maxbj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2020, 17:59   #254
cxrcd
Zarejestrowany: 02-11-2016
Model: Focus mk3 lift
Silnik: 1.6 105
Postów: 4
witam, u mnie na zimnym a jest to benzyna słyszysz jakby diesel, stojąc na światłach lub w korku (bez klimy czy innych obciążeń) bujanie, falowanie tak pod nogami i od skrzyni biegów(ale nie na wskaźniku) wkurzające nawet pasażer czuje, myślałem że silnik, poduszki, świece, przewody itd. byłem w serwisie mówią że w porządku i na komputerze też wyszło, nie jest to codziennie ale czasami, jest jeszcze cos że z 1 na 2 jak wrzucę to chwila znieczulenia i dopiero dostaje kopa jakby turbo się włączyło, to jest codziennie, nie wiem dlaczego.
cxrcd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2025, 15:21   #255
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Domyślnie nierówna praca zimnego silnika po pierwszym odpaleniu
Co może byś przyczyną nierównej pracy zimnego silnika po pierwszym odpaleniu? Wyłączenie zapłonu i powtórne uruchomienie silnika eliminuje taką wadę. Komputer nie zgłasza żadnego błędu. Proszę o sugestie co trzeba sprawdzić.
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2025, 15:29   #256
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,796
Domyślnie Odp: nierówna praca zimnego silnika po pierwszym odpaleniu
zapewne zbliża się klasyczek w tym silniku (ze stopki) - czyli konieczny update softu z korektą wtrysków i wymiana lambdy przed katem. normalne w tym silniku.
AdoKrycha007 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2025, 15:52   #257
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Obstawiam jak powyżej.
Przebieg gdzieś w okolicach 170 - 220 tysięcy km?
Lambda sensor przed katalizatorem i będzie jak nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2025, 16:00   #258
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,796
sama lambda nie pomoże. przebieg nie ma znaczenia, u mnie padło od nowości przy 80 tys po 4 latach.
Stary 14-01-2025, 16:37   #259
jadja
Imię: Jacek
Postów: 323
Dziękuję za rady. Przebieg 170 tys. Sprawdzę przy okazji lambdę, soft natomiast był uaktualniany przy ok 150 tys, a więc chyba to lambda. Przy okazji pytanie, czy sonda lambda przed i za katalizatorem to ten sam model? Widzę w Allegro, że brak jest w opisie aukcji, która to z tych sond. A więc jednakowe?
Ostatnio edytowane przez jadja ; 14-01-2025 o 16:44
Stary 14-01-2025, 16:45   #260
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
A co.. wypromuje swój filmik.
Na początku masz jak u mnie nierówno pracował na zimnym.
Przez pierwsze kilka dni były tylko nierówne obroty i nie latały aż tak bardzo jak tego dnia co nagrywałem,
dodatkowo wyskoczył też check Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:57.
