Stary 14-01-2025, 16:53   #261
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,796
Domyślnie Odp: nierówna praca zimnego silnika po pierwszym odpaleniu
zupełnie inny silnik niż pytającego.
Stary 14-01-2025, 17:04   #262
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Kolego AdoKrycha007, napisz proszę czy sonda lambda przed i za katalizatorem to ta sama sonda? W Allegro nie widzę tego w opisie aukcji. A więc ta sama?
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2025, 19:20   #263
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,796
Domyślnie Odp: praca zimnego silnika - falujące obroty
NIE. inne numery to raz. dwa - zamienniki sobie odpuść bo Fordy ich nie trawią.
Trzy - jeżeli masz taki silnik jak w stopce, to przed katem masz tylko jedną sondę. ALE jeśli masz wersje 125 KM, to masz tam dwie sondy.
Stary 14-01-2025, 19:23   #264
jadja
Imię: Jacek
Postów: 323
Dzięki za info. Mam jedną sondę (105 KM). ta za katalizatorem była wymieniana, widać czas teraz na drugą.
Stary 14-01-2025, 19:25   #265
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,796
za katem są dwie w tej sytuacji.
Stary 15-01-2025, 09:49   #266
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale objawy z początku filmiku będą identyczne.
Tak zapytam z ciekawości. Co z tym Boschowym?
Też zły?
Napisał jadja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są na 100% różne tak jak kolega napisał.
Stary 15-01-2025, 21:47   #267
cinek15c
Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: Focus MK3, Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM, 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 122
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też zły?
Ja u siebie przy wymianie katalizatora w 1.6 125 KM, wymieniłem wszystkie 4 sondy na Boscha i żadnych problemów nie zauważyłem.
A wymianę robiłem prawie 4 lata temu.
cinek15c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2025, 09:56   #268
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A różnica to przypadkiem tylko długość przewodów?
a kolor wtyczki ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:37.
