Stary 16-01-2025, 05:41   #1
Askolon
Imię: Angel
Zarejestrowany: 17-12-2024
Model: ford focus hatchback
Silnik: 1,6 hdi
Domyślnie Wymiana skrzyni biegów z 5 bieg. na 6 bieg.
Witam focus 2011 rok 1,6 hdi 66 kw .
Witam forumowiczów i mam pytanie czy ktoś wymieniał skrzynie 5 biegową na 6 biegową w tym modelu?.
Masz jakieś zboczenia? Wyszukaj #bdsm, znajdź dominujące modelki przed kamerami internetowymi w skórzanych strojach, czekające, aby upokorzyć przegranych z mikro penisami. Królowa Ivy: https://sexcam.blue , https://sexchat.bar/couples/ , https://livesex.bar/
Askolon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2025, 09:06   #2
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Domyślnie Odp: Wymiana skrzyni biegów.
Kiedyś się zastanawiałem nad tym w V50. Znalazłem gdzieś na angielskim forum że były różne skrzynie w zależności od mocy. Ale też czasem było tak że 5 bieg miał takie samo przełożenie jak 6 w skrzyni 6 biegowej. Więc sprawdź jakie masz obroty na 5 biegu przy np 100 albo 120km/h i poproś kolegów zeby też sprawdzili. Bo może wystarczy wsadzić skrzynie z drivE Volvo V50, bo powinna pasować i będzie ekonomiczniej.
Poszukaj wątków na forach zmiany mtx75 na mmt6
Ostatnio edytowane przez Flisator ; 16-01-2025 o 09:13
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2025, 09:18   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,040
VIN, bez tego szkoda gadać
Stary 16-01-2025, 16:59   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Askolon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a gdzie znalazłeś takiego Focusa z 1.6TDCI z 5 biegową skrzynią
bo ja nigdzie nie mogę znaleźć takiej wersji z tym silnikiem były w manualu stosowane skrzynie B6 czyli 6 biegowa .
szkoda gadać
może on myśli o jakimś citroenie czy peugeocie bo pisze 1.6HDI , a ford nie używa takiego nazewnictwa.
Napisał Flisator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skrzynia MMT6 w tym modelu wkładana była tylko z silnikiem 2.0TDCI
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-01-2025 o 19:44
Stary 16-01-2025, 19:18   #5
Antej
Postów: 9,040
Domyślnie Odp: Wymiana skrzyni biegów z 5 bieg. na 6 bieg.
Dlatego VIN konieczny, żeby uświadomić co jest w aucie i o czym rozmawiamy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:52.
