Stary 19-01-2025, 18:19   #1
Rafal-p
Zarejestrowany: 20-01-2018
Model: Mondeo mk5
Postów: 9
Domyślnie webasto przestało działać
Posiadam fabryczne webasto, od niedawna przestało działać. Wyskakuje mi błąd taki jak na zdjęciu, po skasowaniu webasto próbuje się odpalić, słychać je i po około minucie się wyłącza i ponownie wyskakuje ten sam błąd. Szukam już od kilku dni po internecie co może być przyczyną i nic nie mogę znaleźć. Może ktoś z was miał podobny problem, proszę o jakaś podpowiedź.
Typ Pliku: jpg IMG_3642.jpg (11.0 KB, 25 wyświetleń)
Rafal-p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2025, 21:37   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: webasto przestało działać
Napisz, co to za błąd, bo na zdjęciu nic nie widać.
Stary 19-01-2025, 22:40   #3
zbys24
Avatar zbys24
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: kuga
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 371
prawdopodobnie sitko do wymiany.
zbys24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2025, 18:49   #4
Rafal-p
Model: Mondeo mk5
Postów: 9
P2029 - Nagrzewnica na paliwo wyłączona
Dodatkowe symptomy usterki (:9A):
- Element lub warunki działania układu
Status (-4Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
- Wcześniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia
- Kontrilka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został uończony
Bump:
Napisał zbys24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w którym miejscu jest to sitko? W samym webasto?
Stary 20-01-2025, 23:27   #5
zbys24
Avatar zbys24
Imię: Zbyszek
Model: kuga
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 371
sitko jest w palniku, a palnik jest w wewnątrz nagrzewnicy. po pierwsze sprawdź co masz, webasto czy Eberspacher i jaki model. szukaj naklejki w komorze silnika.tak czy siak, nagrzewnica do wyjęcia i rozebrania. do wymiany będzie palnik i sitko + komplet uszczelek.To najtańsza opcja, no chyba że sterownik coś krzaczy, to tego sam nie zrobisz, trzeba specjalisty szukać. Części dostępne a znnanym portalu aukcyjnym.
Stary 22-01-2025, 18:28   #6
Rafal-p
Model: Mondeo mk5
Postów: 9
Mam firmu Webasto. A dużo z tym jest roboty?
Stary 23-01-2025, 00:16   #7
zbys24
Avatar zbys24
Imię: Zbyszek
Model: kuga
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 371
raczej sporo, samo wyjęcie urządzenia to dramat.( przynajmniej w kudze )
do rozpięcia węże wodne ,dwie wtyczki, wydech i jedna śruba mocująca nagrzewnice do stelaża. Potem rozkręcanie nagrzewnicy, weryfikacja części złożenie na nowych uszczelkach i ponowny montaż w pojeździe. może być potrzebny Forscan do odblokowania pompy. I cieszymy się z dodatkowego ciepełka. :diabelek: :razz:
Stary 23-01-2025, 20:01   #8
Rafal-p
Model: Mondeo mk5
Postów: 9
To chyba poszukam jednak warsztatu bo nie mam aż na tyle czasu na to
Stary 23-01-2025, 21:53   #9
zbys24
Avatar zbys24
Imię: Zbyszek
Model: kuga
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 371
zdecydowanie bardzo dobry pomysł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:10.
