Stary 14-07-2023, 16:53   #191
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Domyślnie Odp: Jaki interfejs OBDII polecacie?
W telefonie trzeba pozwolić na instalowanie z innych źródeł niż sklep play.
Stary 14-07-2023, 18:32   #192
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zrobiłem.
Aplikacja się zainstalowała.
Ale przy próbie uruchomienia niby pojawia się interfejs aplikacji, ale zaraz jest komunikat błędu, o którym pisałem w poprzednim poście.
Stary 30-09-2023, 20:32   #193
qudemac
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 24-09-2023
Model: smax
Silnik: 1,8
Domyślnie obd
czy zczytam bledy obd2 i telefonem prog forscan
qudemac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2024, 22:09   #194
Kapsello
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: Focus Mk 3
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 12
Domyślnie Interfejs diagnostyczny
jaki interfejs diagnostyczny polecacie do S-Max Mk2 z 2019 roku?
Kolejne pytanie, lepiej kupić przewodowy czy bezprzewodowy? Ma to jakieś znaczenie?
Pozdrawiam.
Kapsello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2025, 16:38   #195
ernip84
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 19-10-2023
Model: S-MAX INDIVIDUAL
Silnik: 2.0 Turbo Ecoboost 240 🐎
Postów: 24
Domyślnie Forscan problem z interfejsem
Ostatnio chciałem sobie zmienić typ akumulatora po wymianie i za każdym razem gdy chciałem połączyć się z modułem BMI to zrywało połączenie i pojawił się komunikat że mój interfejs nie obsługuje tej funkcji. Mam elm 327 v 1.5 z przełącznikiem. Są jakieś lepsze ?
ernip84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2025, 16:40   #196
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Domyślnie Odp: Forscan problem z interfejsem
Napisał ernip84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są jakieś lepsze
Ten co masz, to taki dziadek już. Forscan zaleca vLinker FS.
Stary 20-01-2025, 16:47   #197
ernip84
Imię: Ernest
Postów: 24
Dzięki za odpowiedź.
Popatrzę za tym
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:52.
