Stary 10-01-2025, 13:03   #21
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Domyślnie Odp: Pękający przewód klimatyzacji
Temat stary ale .. U mnie jest ok. choć wymieniłem wąż 3 lub 4 razy nie pamiętam. Ostatni majster przy nabijaniu skręcił mi 2 przewody razem przy pomocy taśmy . razem gruby z cienkim , nie pamiętam czy coś tam dodatkowo wstawił ale od tego czasu klima działa i przewody się nie urywają. Pytanie do tych co klima się im nie psuła czy tam nie ma jakiejś złączki z plastiku
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2025, 22:51   #22
Opolanin123
Zarejestrowany: 06-01-2025
Silnik: 1.6 tdci
Ale jak przewody 2 razem? Mi pęka wąż wysokiego ciśnienia.
Opolanin123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2025, 16:50   #23
Obiboc
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Mi też cały czas się urywał ten cieńszy, znaczy wysokiego ciśnienia. Numer 1682030 czy 6G9119N601BN. Jak będzie jaśniej to spróbuję machnąć jakąś fotkę by pokazać co majster odwinął. Wygląda głupio ale u mnie działa.
Stary 20-01-2025, 18:58   #24
Opolanin123
Silnik: 1.6 tdci
Czekam na foto 😀
Stary 21-01-2025, 11:37   #25
Obiboc
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Uwaga próba
Typ Pliku: jpg IMG20250121090121.jpg (90.4 KB, 25 wyświetleń)
Stary 21-08-2025, 07:21   #26
Obiboc
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Panowie i PAnie
witam po latach nie obecności..
Tak chciałem tylko dodać iż gdy pękaja węże warto sprawdzić czy sprężarka jest dobrze przykręcona. Jakos w zeszłym tygodniu spadł mi pasek wielorowkowy. ( brak ładowania a do domu dosc daleko ), założyłem pasek i od góry, spadł, założylem ponownie znów poleciał. Ki diabeł.. Namierzyłem że śruba od strony sprzegła klimy jest luźna, pociagnełem i ... kur.. pęknieta reszta została w bloku. Wczoraj pod blokiem wyciagłem kompresor... Śruba nr 3 od dołu przy sprzęgle kompresora, jest dwu etapowa jeden badziewiak do ustalenia odstepu kompresora do bloku jest wkrecany w blok a druga śruba wchodzi w badziwiaka i kompresor. Dynks posiada gwintowaną część którą prawdopodobnie wkręcało się blok bo po co był by gwint w innym wypadku. U mnie gwintu w bloku nie uświadczysz może był ale odczedł. Niedokręcone elementy powoduja większa wibrację niz są w stanie przenieśc rurki na chłopski rozum. Mam sprezarke z oznaczeniem kodowym coś tam.... 629-GC z podejściem węży od tyłu.
Ostatnio edytowane przez Obiboc ; 21-08-2025 o 07:23 Powód: Dodanie info
Stary 21-08-2025, 09:32   #27
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Mi przewód pękł z powodu serwisanta klimatyzacji. Tak mocno wciskał końcówkę w port serwisowy, że wygiął przewód, który potem pękł. Przewody klimy nie są podparte w miejscach portów serwisowych i są podatne na uszkodzenia, jeśli trafimy na nieodpowiedzialnego ignoranta.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:48.
