Stary 22-01-2025, 20:59   #1
Tomaszek90
Avatar Tomaszek90
Zarejestrowany: 07-08-2023
Model: C-Max Titanium
Silnik: 1.5 Pb
Postów: 48
Domyślnie kontrolka Check Engine miga kilka razy
Panowie, co moze być przyczyną że na zapłonie po chwili mignie kilka razy +-/ 7 razy kontrolka Check Engine i następnie znów świeci ciągle? Po odpaleniu wszystko działa poprawnie z przyspiesza,hamuje, obroty trzyma idealnie. Żadnego błędu nie wywaliło, auto jeździ normalnie przyspiesza itd. nie wiem czy się mam czym obawiać? Ostatnio regenerowana była pompa ABS bo były problemy z hamulcami.
Tomaszek90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2025, 14:59   #2
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 218
Domyślnie Odp: kontrolka Check Engine miga kilka razy
Nie ma żadnego błędu z numerem odczytanego w teście licznika lub za pomocą FORScan?
miraż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2025, 18:32   #3
Tomaszek90
Avatar Tomaszek90
Silnik: 1.5 Pb
Postów: 48
Nic nie było,czysto. Dziś z rana było to samo ale zrobiłem 30 km, dla świętego spokoju zdjalem osłonę silnika tą u góry i wszystkie kostki jakie tylko znalazłem jeszcze podociskalem i odziwo check już nie miga. A czy to było skutkiem czy też po dłuższej jeździe się coś samo naprawiło, jakąś kalibracja po regeneracji pompy ABS czy co,tego nie wiem. Także temat myślę do zamknięcia.
Stary 03-02-2025, 11:00   #4
Mariusz200
Zarejestrowany: 29-01-2025
Jeśli auto jeździ normalnie i nie ma żadnych odczuwalnych problemów, to możliwe, że Check Engine sygnalizuje jakiś zapisany błąd, ale nie na tyle poważny, żeby wpływał na pracę silnika. Warto sprawdzić komputerem błędy w pamięci – może coś zostało po regeneracji ABS?
Mignięcie kontrolki może oznaczać tzw. "pending code" – coś, co system wykrył, ale jeszcze nie uznał za stałą usterkę. Może masa gdzieś słaba albo sterownik chwilowo zgłupiał. Jak masz dostęp do Forscana, to bym rzucił okiem na logi – może coś wyjaśni. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2025, 11:02   #5
Postów: 18,049
Napisał Mariusz200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Check Engine sygnalizuje jakiś zapisany błąd... tzw. "pending code" ...
Koledzy - staramy się pisać "sprawdzone informacje" a nie "to co nam się wydaje lub też widzieliśmy we śnie dzisiaj".
Nie wiem czy ktokotlwiek stosuje jeszcze w dzisiejszych czasach jakieś "kody migowe" - NA PEWNO NIE FORD.
Więc bajki opowiadać proszę dzieciom a nie tworzyć "legendy miejskie".
BTW - @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] licznik NIE JEST URZĄDZENIEM DIAGNOSTYCZNYM i najmniejszego sensu nie ma odczytywanie błędów z licznika...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:14.
