Stary 29-01-2025, 17:45   #2071
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Domyślnie Odp: Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
W ElmConfig można w/w PID wyświetlić? Póki co, nie wiem skąd pobrać.
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2025, 20:51   #2072
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Jeśli nie ma go w sterowniku, żaden program tego nie wyświetli.
Stary 30-01-2025, 17:54   #2073
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Hm... To jak mam zdiagnozować błąd sądy: Kod: P2297 - O2 poza zakresem podczas zwalniania - rząd cylindrów 1, czujnik 1?
Stary 30-01-2025, 19:25   #2074
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Pewnie zostanie oscyloskop wpięty "na krótko".
Stary 04-02-2025, 09:19   #2075
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Który z Pidow to miernik ciśnienia turbo?
Stary 06-02-2025, 17:39   #2076
Dany6655
Zarejestrowany: 08-10-2022
Model: Fiesta Mk7
Silnik: .
Postów: 6
Witam.
Chciałbym aktywować w Fiescie 2013 pilot do zdalnego otwierania drzwi.
Wygląda na to, że w poliftowych MK7 BCM to obsługuje, a jest to jedynie zablokowane, pod "Door remote control channel type". [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Nie rozumiem jednej rzeczy. Za tą funkcję odpowiedzialny jest BCM. W Fiescie CC Main siedzi w IPC, nie w BCM. Powinienem dokonać zmiany w IPC (a więc w CC Main) czy w BCM (CC Backup)(czyli w module, który jest za to odpowiedzialny)?
Czy może tak, jak to się powinno robić - najpierw w IPC, sprawdzić czy działa a następnie zapisać do BCM?
Ktoś kiedyś zmieniał tą opcję i mógłby mi powiedzieć, czy przyniosło zamierzony skutek? Czy nawet jeżeli nie zadziała, wykrzaczy się coś tak, że sam już tego łatwo nie naprawie (np. przywróceniem konfiguracji AsBuilt)?
Ostatnio edytowane przez Dany6655 ; 06-02-2025 o 17:45
Dany6655 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2025, 18:13   #2077
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał Dany6655 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CC Main
Tylko to decyduje. Gdzie to jest to sprawa nieistotna.
Stary 06-02-2025, 22:16   #2078
Dany6655
Model: Fiesta Mk7
Silnik: .
Postów: 6
Czyli Backup mogę zostawić w spokoju?
Stary 07-02-2025, 10:50   #2079
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Tam zapisz dopiero, jak po zmianach w main będzie pożądana funkcjonalność bez błędów.
Stary 15-02-2025, 18:52   #2080
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Skąd pobrać 7m2t-14c025-aa? Mogę z chomika, ale nie ufam temu serwerowi.
Był gdzieś link do strony, skąd można było takie pliki pobierać, ale teraz coś nie działa.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:16.
