Stary 01-02-2025, 07:43   #51
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Domyślnie Odp: Pojemność zbiornika, zasięg na rezerwie
Problemem : nieprawidłowe wyświetlanie wskazań poziomu paliwa na desce rozdzielczej, gdy czujniki są w pełni sprawne i są w dobrym stanie technicznym.
Ścieżka do ustawień modułu: Konfiguracja i programowanie/Konfiguracja modułu IPC.
Czytamy i piszemy poprzez wyszukiwanie: Paliwo.
Dwa nieprawidłowe odczyty:
1. Pojemność zbiornika paliwa, galony – 9,8
2. Pojemność zbiornika paliwa, litry – 37
Ustaw ilość paliwa na wartości fabryczne i zapisz:
1. Rozmiar zbiornika paliwa, galony - 12,4
2. Rozmiar zbiornika paliwa, litry - 47
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2025, 21:43   #52
Salucik
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 26-12-2025
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 Ecoblue
Domyślnie Zasięg auta bez pokrycia
Cześć,
Trafiłem na to forum ze względu, że nie mogę nigdzie znaleźć rozwiązania mojego problemu z Focusem MK4. Temat przewija się w wielu miejscach, jednak nigdzie nie widzę rozwiązania.
Kupiłem Focusa MK4, 1.5 Ecoblue, 2020 rok 120KM,
kupując auto miało zasięg kilku kilometrów i rezerwę. Po zakupie zatankowałem do pełna i ku mojemu zdziwieniu, wskazówka fizyczna pokazuje max, jednak zasięg pokazywał w granicach 150km.
Pomyślałem sobie, że pewnie stał na placu, odpalany co jakiś czas i stąd ten problem.
Ale jeżdżąc nim, przy 3/4 baku zapaliła mi się rezerwa i zasięg 80km. Zacząłem patrzeć na spalanie auta. Chwilowe - OK, średnie 5.0 - OK. Wyjechałem prawie do 1/4 zbiornika i znowu zatankowany na full. Tym razem zasięg ok 300 km. i dalej sytuacja ta sama. Minęło już kilka tankowań i się to nie zmienia.
Do tego zasięg spada mocno nieproporcjonalnie - potrafi spaść o 1 km przy zrobionych 20km.
Odłączyłem akumulator i podłączyłem ponownie - nie pomogło. Poprosiłem znajomego mechanika z forscanem o reset IPC (wyczytałem na jakiejś grupie na fb)- nie pomogło.
Kończą się pomysły - nie żeby to wpływało na jazdę, no ale jest irytujące.
Zauważyłem, że temat się pojawia, lecz nikt nie dzieli się rozwiązaniem. Widzę, że mam jakąś aktualizację SYNC, lecz domyślam się, że to może wpływu nie mieć.
Po podłączeniu forscanem pokazuje poprawną ilość paliwa w baku.
Liczę, że uda mi się uzyskać podpowiedzi na rozwiązanie tego problemu.
Salucik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
