Stary 31-01-2025, 22:55   #1
Night
Imię: Karol
Zarejestrowany: 20-12-2023
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6b + LPG
Postów: 43
Domyślnie Inaczej przełączające sie biegi po wymianie skrzyni biegów
Cześć, miałem ostatnio wymienianą skrzynie biegów. Teraz przy przełączaniu biegów czuć że nie przechodzą gładko tak jak wcześniej. U mnie jest większy odstęp niż na tym zdjęciu. Źle ustawiona linka?
Przy ruszaniu z większym oporem słychać gdy się puszcza sprzegło dziwny dźwięk, jakby jakaś pompka miała większe obroty. Czy to normalne?
Night jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2025, 08:19   #2
Łysy__!
Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Domyślnie Odp: Inaczej przełączające sie biegi po wymianie skrzyni biegów
Przy przerzucaniu biegu biegi jakby haczą? A jak Ci bierze sprzęgło po takiej robocie? Od dołu? Wymienialeś też sprzęgło?
Łysy__! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2025, 08:51   #3
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
O czym piszesz, jakie obroty ma pompka sprzęgła? Linki powinien wyregulować mechanik montujący skrzynię. Jak sobie wyobrażasz, że na odległość ktoś z Forum to wyreguluje? Kowadełko luźno pracuje, nie jest zatarte na ośce?
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2025, 09:32   #4
Night
Imię: Karol
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6b + LPG
Postów: 43
Napisał Łysy__! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie, jakby haczyły wcześnie chodziły gładko. Sprzęgło i wysprzęglik nowy od Sachs. Sprzęgło bierze już od dołu gdy wcześnie brało od połowy.
Bump:
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kowadełko luźno pracuje, nawet ma jakiś tam luz.
Stary 01-02-2025, 10:08   #5
Łysy__!
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Ewidentnie nie wysprzegla do końca. Może zapowietrzony wysprzeglik. Wróć do mechanika niech kombinuje.
Stary 01-02-2025, 10:24   #6
Night
Imię: Karol
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6b + LPG
Postów: 43
Rozmawiałem z mechanikiem i mówił że stara skrzynia była tak zużyta i dlatego lekko biegi chodziły. Spróbuję odpowietrzyć
Stary 01-02-2025, 11:41   #7
Łysy__!
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Większej bzdury nie słyszałem. Zużyty synchronizator nie powoduje że biegi chodzą lepiej. Jak już to gorzej. Facet chce Ci kit wcisnąć. U mnie nowe sprzęgło też bierze od dołu. Jak nie wcisne do końca sprzęgła przy zmianie biegu to też ciut gorzej wejdą. Nie masz czegoś pod dywanikiem?
Ostatnio edytowane przez Łysy__! ; 01-02-2025 o 11:58
Stary 01-02-2025, 13:31   #8
Night
Imię: Karol
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6b + LPG
Postów: 43
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nic nie ma pod pedałem. Przy wciskaniu pedału jest dziwny odgłos z wysprzęglika. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump: Odpowietrzylem jeszcze raz i nic.
Stary 01-02-2025, 14:19   #9
Łysy__!
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Na postoju biegi Ci dobrze wchodzą?
Sam odpowietrzyles w sensie w pojedynkę ? Może płyn po prostu wymień, ale nie wiem czy to rozwiąże problem. Pedał sprzęgła pracuje Ci w pełnym zakresie. Puszczony nie powinno się dać podciągnąć do góry.
W przeciwnym razie sądzę że sprzęgło wadliwe. Bo nie wysprzegla do końca.
Ostatnio edytowane przez Łysy__! ; 01-02-2025 o 14:31
Stary 01-02-2025, 14:46   #10
Night
Imię: Karol
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6b + LPG
Postów: 43
Druga osoba pompowała a ja odpowietrzałem. Jak puszce pedał to sam idzie na górę i wyżej nie da się go pociągnąć. Na postoju na odpalonym jak i zgaszonym dobrze wchodzą biegi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:35.
