Stary 04-02-2025, 13:31   #1
kupcewicz
Zarejestrowany: 03-06-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 18
Domyślnie Znaleziony element - część sprężarki klimatyzacji
Na osłonie silnika znalazłem taki oto element.
Wiem że to część sprężarki klimatyzacji ale za co jest dokładnie odpowiedzialny.
Pzdr.
Typ Pliku: jpg 20250204_125647.jpg (98.7 KB, 26 wyświetleń)
kupcewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2025, 13:32   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Znaleziony element
Talerz dociskowy sprzęgła, w środku ma dziurę na śrubę 6, pewnie Ci ta śruba odpadła
Stary 04-02-2025, 13:45   #3
kupcewicz
Model: Galaxy
Postów: 18
Dokręcić i będzie dobrze?
Bez tego klima działa?
Stary 04-02-2025, 13:53   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
No bez tego nie działa, na końcu wałka sprężarki klimatyzacji jest na łożysku koło pasowe, które się kręci razem z silnikiem, w środku tego koła jest elektromagnes a na samiuśkim końcu wałka jest przykręcony ten talerz co Ci odpadł. Jak włączasz klimatyzację to na elektromagnesie pojawia się +12V i talerz zostaje przyciągnięty przez magnes do koła pasowego i wałek w sprężarce zaczyna się kręcić i klima wtedy działa. Czyli bez talerza nie działa. A czy wystarczy przykręcić to nie wiadomo, może to tylko śrubka się odkręciła, a może urwała i kawałek jest w wałku a może całe sprzęgło się rozsypało/spaliło z powodu zatarcia łożyska i przy okazji talerz odleciał, bez obdukcji się nie obejdzie. Zaczynamy oczywiście od próby zwykłego przykręcenia. a nie od zakupu nowej sprężarki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-02-2025, 13:55   #5
kupcewicz
Model: Galaxy
Postów: 18
Dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:40.
