Stary 05-02-2025, 08:46   #11
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Brak komunikacji z PCM
Napisał Paweł717 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie może połączyć się z PCM
Zasilania, masy i CAN. Zacząłbym od sprawdzenia złącz w PCM, najlepiej ze schematem.
Stary 05-02-2025, 09:33   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
"wypożyczyć" drugi pasujacy PCM i sprawdzic czy będzie komunikacja z nim
W koncu jest 2tyg.na zwrot,to zdarzycie rozpruć wiazki
Stary 05-02-2025, 09:47   #13
Paweł717
Zarejestrowany: 19-09-2024
Model: S-max
Silnik: 1.8tdci
Po wpięciu innego PCM bez ustawiania immo itp powinien się z nim połączyć ale nie odpali rozumiem?
Paweł717 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2025, 09:48   #14
Antej
Postów: 9,039
Tak.
Ale jak juz coś ściągać to dedykowane dla tego silnika.
Stary 05-02-2025, 10:11   #15
Paweł717
Model: S-max
Silnik: 1.8tdci
Dedykowane tzn z tymi samymi numerami?
Jeszcze jedno pytanie czy forscan ogarnie mi przypisanie takiego komputera używanego do mojego auta od a do z immo kluczyki i co tam jeszcze trzeba?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:32.
