Stary 10-01-2022, 19:07   #71
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach jaki pomiar i czy można je wyłączyć.
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...po lifcie nie ma możliwości przełączyć na DDS.
Zwykle bez większego problemu da się wyłączyć TPMS i włączyć DDS.
Stary 02-02-2022, 21:07   #72
miril
Imię: karol
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: e34 , s max, focus, custom
Silnik: benzyna, diesel
Rocznik: 1995, 2010, 2015, 2018
Postów: 44
Delphi da radę?
miril jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2024, 14:16   #73
Potargany
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 10-02-2019
Model: C-Max I
Silnik: 1.6 beznyna
Mam C-Max 2012, przymierzam się do kupna alufelg, wydaje mi się, że mam system DDS (wg instrukcji dla 2012), czyli nie muszę patrzeć na czujniki ciśnienia i mogę montować felgi bez nich?
Potargany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2024, 14:56   #74
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Tak - jeśli DDS, to nie ma czujników
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2025, 17:50   #75
Brodatamucha
Imię: Robert
Zarejestrowany: 12-02-2025
Model: Grand C max
Silnik: 2.0 Tdci
Post Monitor opon awaria serwis
Dzień dobry.
Wyskakuje mi alert Monitor opon awaria serwis.
Opony mam nowe, geometria kół zrobiona oraz zbieżność.
Wiem tylko że czujniki opon są prawdopodobnie nie orginalne i nie współpracują z systemem Forda.
Czy one mogą być przyczyną tego komunikatu?
Dodam tylko że opony zmieniałem tydzień temu. Przed zmianą też pojawiał się taki komunikat. Najczęściej gdy temperatura spada poniżej zera.
Proszę o podpowiedzi.
Brodatamucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2025, 18:33   #76
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,189
Napisał Brodatamucha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze by było ustalić czy monitorowanie ciśnienia jest za pomocą TPMS (czujniki), czy też DDS. Jak nie wiesz jak lub nie masz czym to podaj chociaż VIN. Koledzy podpowiedzą przynajmniej jak auto wyjechało z fabryki, stan faktyczny niestety do odczytania z konfiguracji, bo ktoś mógł zmienić w międzyczasie. Jak jest problem z czujnikami, to można uruchomić DDS. A czy gumiarz testował/odczytywał czujniki lub ew. czy był robiony reset systemu monitorowania?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2025, 18:51   #77
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Barcin to rzut beretem.
Po co czujniki w roczniku '14 chyba nikt tego nie wie, zrobić DDS i tyle.
Stary 12-02-2025, 21:36   #78
Postów: 18,049
...Po co czujniki w roczniku '14 chyba nikt tego nie wie, zrobić DDS i tyle.
Owszem - Unia wie... Od maja 2014r. w nowych autach kontrola spadku ciśnienia stała się obowiązkowa. Unia nie wymagała "pomiaru bezpośrednioego" (TPMS), ale Ford postanowił zinterpretować wymóg właśnie na rzecz pomiaru bezpośredniego i jakiś kwartał "przed terminem" zaczął wkładać do wszystkich aut czujniki TPMS.
Końcówka zdania z cytatu jak najbardziej słuszna.
Stary 13-02-2025, 11:28   #79
Brodatamucha
Imię: Robert
Model: Grand C max
Silnik: 2.0 Tdci
WF0HXXGCBHEA42387 VIN auta.
Po wyjeździe z wulkanizacji zrobiłem zapis ciśnienia opon i kontrolka od czujników znikła. Za parę dni zapalił się monitor opon serwis i kontrolka wróciła.
Wątpię by gumiarz coś robił z programowaniem czujników.
Stary 13-02-2025, 11:30   #80
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
WF0HXXGCBHEA42387
Tyre Pressure Sensors:Czujn.ciśn.pow. w oponach – 433 MHZ
Wychodzi, że fabrycznie były. Lepiej zmienić konfigurację na DDS.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:56.
