Stary 14-02-2025, 21:41   #1
Szyna
Zarejestrowany: 15-01-2022
Model: Galaxy mk3, Focus mk1
Silnik: 2.0 TDCi, 1.8 TDdI
Rocznik: 2009, 2000
Postów: 20
Domyślnie Reset zegarów przy odpalaniu
Witam, od jakiegoś czasu zauważyłem, że praktycznie przy każdym odpaleniu auta resetują się zegary. Z czasem zresetowały się ustawienia radia (equalizer).
Film przedstawiający proces odpalania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Najczęściej przy ujemnych temperaturach. Nie ma różnicy czy świece się grzeją długo, czy jak na filmie chwile. Na plusie również to samo. Przy upałach rzadziej - wtedy zdarza się "usterka wspomagania", lecz to działa normalnie. Może tutaj ktoś borykał się z podobnym problemem? Licznik był jakieś 3 lata temu był na "zimne luty".
Szyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2025, 14:17   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Reset zegarów przy odpalaniu
Akumulator słaby pewnie
Stary 17-02-2025, 16:14   #3
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 165
Do sprawdzenia:1. Połączenia elektryczne akumulatora z rozrusznikiem i nadwoziem oraz klemy. 2. Rozrusznik, zrobić pomiar amperomierzem cęgowyn ile amper pobiera. 3. Akumulator, pomiar napięcia spoczynkowego oraz jaki spadek napięcia przy rozruchu.
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:50.
