Stary 14-02-2025, 22:44   #1
Kobusz1973
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-11-2024
Model: Escape Titanium AWD
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 35
Domyślnie Jakie paliwo do 2,0 Ecoboost ( benzyna) ?
Dobry wieczór,
Na jakim paliwie powinno się jeździć silnikiem benzynowym 2,0 ecoboost w jakby nie było amerykańskim Escape gdzie nie ma takiej benzyny jak u nas?
Pytam ponieważ zachciało mi się tańszej Pb95 i po trochę po ponad baku wyskoczył check ( znaczek usterki silnika )
Jak podawał Forscan" wysoka wartość przepływu w układzie EVAP" - " usterka sporadyczna przeszła w stałą" ... wykasowałem usterki zmieniając wcześniej paliwo na Pb98- jakieś 3/4 baku do pełnego z końcówką PB95
... jak na razie 400km nic nie wyskoczyło...
Powodem mogła byc beznzyna Pb95 ??
pozdrawiam
Grzegorz
Kobusz1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2025, 23:46   #2
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Jakie paliwo do 2,0 Ecoboost ( benzyna) ?
Napisał Kobusz1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...." wysoka wartość przepływu w układzie EVAP" - " usterka sporadyczna przeszła w stałą" ...
Bez związku z PB95. Zresztą amerykańska benzyna nie jest lepsza od PB95. Jeżdzi się "normalnie" na tym paliwie - bez znaczenia, że auto z Ameryki.
Usterka EVAP - to standard dla aut z USA. Można sobie poczytać w dziale Mondeo o EVAP w Fusionach. Bogaty wątek i jest tam wszytko o tym co się uszkodziło i jak to naprawić.
Stary 15-02-2025, 09:42   #3
Kobusz1973
Imię: Grzegorz
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 35
Czy to nie czasem kwestia dodatków do benzyny tu do 5% a w Pb95 aż 10% ...
... jak by nie patrzeć mogą trochę olewać jakość 95 ... u nas w okolicy czasem nie ma na niektórych stacjach 98 ....
Stary 15-02-2025, 11:02   #4
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 965
nie ma bo być może nie ma popytu ze względu na cenę, paliwo też się starzeje, 60-70 gr na litrze to dużo, Pb 95 nie ma aż 10% bio dodatków tylko do 10% max, co do jakości paliw masz rację, za mało kontroli jest, kiedyś uważałem że tankując np. na markowej stacji np. Orlen nikła szansa na oszustwa, niestety nawet tam oszukują i to zdrowo
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2025, 11:44   #5
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 391
I tak jest lepiej niz w czasach sprzed EU. Wtedy myślałem że tankujac na Shellu nie ryzykuję. Rzeczywistość zweryfikowała moje poglady (po wyczyszczeniu pompy wtryskowej auto wciąż nie zapalało, aż dostało paliwo ze słoika zamiast z baku).
Były stacje, z których trudno było wyjechać...
I były takie, po których czuć było moc. Tak wspominam Arala, ale widać uczciwość sie im nie opłacała.
Wracaǰac do tematu, teoretycznie lepiej lać 98, ale 95 krzywdy zrobić nie powinno. A usterkę zaworu EVAP wiążą raczej z tankowaniem "pod korek" zamiast do odbicia.
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2025, 13:26   #6
SenseiDro
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-04-2024
Model: Escape
Silnik: 2.0 EcoBoost 250KM Twin Scroll
Postów: 17
ja leję wyłącznie 98, ale to ze względu na to, że silnik na bezpośredni wtrysk, skłonność do nagarowania i spalania stukowego, a paliwo 98 lepiej wypada w tym wypadku od 95
w ogóle to ford rekomenduje "paliwa premium" do silników ecoboost, a to, czy paliwo jest premium czy nie, nie określa liczba oktanów, nie zawsze
w stanach mają niższe liczby a mimo to, często lepsze paliwo
SenseiDro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2025, 15:19   #7
teiksef
Model: Escape
Postów: 391
W USA inaczej liczą. Ich 87 to nasze 95, a nasze 98 to 91-93
Stary 15-02-2025, 16:09   #8
Postów: 18,059
Napisał SenseiDro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja leję wyłącznie 98...
Nikt tego Koledze nie zabroni.
Rozwineła się g... burza wokół jakości PB95/PB98 a EVAP MA DOKŁADNIE NIC WSPÓLNEGO Z JAKOŚCIĄ PALIWA.
Z pierwszego postu wynika jasno, że trzeba się zająć zapewne zaworem EVAP pod maską.
Stary 14-03-2025, 19:57   #9
Kobusz1973
Imię: Grzegorz
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 35
Próbowałem jeździć na 98 i 95 ... w zasadzie bez różnicy.
Ciekawostka dużo spadło mi spalanie po kolejnej drugiej wymianie oleju w skrzyni biegów ( podobno właściciel poprzedni wymienił 5000km wcześniej - statyczna )
Zlokalizowałem błąd P0456 i głównie P0496 na zmianę ....
Zaworek EVAP lekko przepuszczał powietrze przy przedmuchiwaniu
Niestety nie udało się zdjąć termicznie bez strat - poszły w ruch opaski i wąż gumowy....
... wcześniej jak zalecają za wielką kałużą oczyściłem wlew paliwa , ale nie dało rezultatów
na razie działa i nie wykazuje błędów.
Dziękuję za podpowiedzi.
Stary 14-03-2025, 23:39   #10
teiksef
Model: Escape
Postów: 391
Mam pytanie - tankowałeś do pierwszego odbicia, czy "pod korek"?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:22.
