Stary 12-02-2025, 07:28   #11
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Domyślnie Odp: Prawy p. tłoczek nie cofa się do właściwego luzu
Wymień jarzmo.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2025, 21:42   #12
Kamilsxt
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-12-2024
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 19
jarzmo też inne razem z 2 gim zaciskiem, wyczyszczone fest, zabezpieczone farbą, klocki chodzą lux. Na razie brak rozwiązania.
Kamilsxt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2025, 22:30   #13
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Napisał Kamilsxt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomysły padały jak widzę całkiem oryginalne, więc jak podrzucę jeszcze jeden nie zaszkodzi. Brałeś pod uwagę pompę ABS? Pompa hamulcowa obsługuje 2 razy po dwa koła, więc jak byłby problem w niej to 2 koła by robiły kłopot. Pompa ABS obsługuje 4 razy po jednym kole, wiec istnieje możliwość, że jedna z jej sekcji powoduje twoje problemy. Nic nie kosztuje konsultacja w firmach, które regenerują pompy ABS, tym bardziej, że naprawie tam podlegają zarówno elementy elektryczno - elektroniczne jak i mechaniczno - hydrauliczne. Już nieraz spotkałem usterki układu hamulcowego spowodowane pompą ABS, których występowania z tą pompą z reguły się nie wiąże. Np. jedna padła po wymianie klocków.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2025, 17:39   #14
Kamilsxt
Imię: Kamil
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 19
pompę ABS brałem pod uwagę, pompa obsługuję każde koło oddzielnie, być może coś na zaworkach się blokuję.
Stary 15-02-2025, 20:12   #15
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
To już zasadniczo ostatnia z możliwych opcji, skoro wszystko inne zawiodło. Nie doczytałem tylko czy przewody hamulcowe są też nowe i drożne?
Stary 06-03-2025, 08:24   #16
Kamilsxt
Imię: Kamil
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 19
przewód też nowy, jak zmienię pompę dam znać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:25.
