Stary 13-02-2025, 22:56   #81
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,189
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach jaki pomiar i czy można je wyłączyć.
Jak widzisz DDS jest jakąś opcją, a co to gumiarza, to mógł on po prostu odczytać czujniki po napompowaniu kół i było by wiadomo, czy czujniki w ogóle robią i czy to co na czujniku, to to samo co na manometrze.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2025, 18:18   #82
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,189
Domyślnie Odp: Monitor opon awaria serwis
Powrócę do zbitki poniższych cytatów :
Napisał Brodatamucha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyskakuje mi alert Monitor opon awaria serwis.
Najczęściej gdy temperatura spada poniżej zera.
Dopadło mnie to samo przy aktywnym DDS. Przyczyna prozaiczna, gdyż w moim przypadku była to zapowiedź zgonu akumulatora. Po jego wymianie póki co jest OK. Oczywiście wszystko było okraszone stosownymi DTC o niskim napięciu i problemach w komunikacji sterowników.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:45.
