Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 17-02-2025, 18:00   #441
MIRNAG
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 16-02-2025
Model: FORD EDGE TITANIUM
Domyślnie Hed-up Ford Edge
Od kilku dni jestem posiadaczem Forda Edge Titanium 2018 i znalazłem w nim na podszybiu coś takiego jak na zdjęciu. Wygląda to jak HUD, ale nie bardzo wiem jak działa. Nie ma żadnego przycisku do aktywacji oraz menu auta nie obsługuje tego czegoś. Podłączyłem się Launch-em i jedynie co mogłem zrobić to sprawdzić działanie tzn. diodki kilkakrotnie się zapaliły na czerwono i zgasły. No i pytanko, czy ktoś ma coś takiego?
Typ Pliku: jpg IMG_20250217_171904.jpg (111.7 KB, 71 wyświetleń)
MIRNAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2025, 18:28   #442
PeterX
Zarejestrowany: 21-06-2018
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 112
Domyślnie Odp: Hed-up Ford Edge
Element asystenta p. kolizyjnego, migając odbija się w szybie, naprawdę dobra rzecz, jeden z kilku asystentów z sensem i do tego dość dobrze działa. W menu licznika masz ustawienie czułości etc. Podjedź dynamicznie do auta jadącego z przodu lub stojącego na światłach, zacznie migać + powinien włączyć się brzęczyk. W polifcie nie ma już tego na podszybiu, "świeci" sam licznik.
PeterX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2025, 21:04   #443
MIRNAG
Imię: Miroslaw
Domyślnie Odp: Przeróbka USA->UE
Dziękuje bardzo za pomoc. Sprawdziłem dzisiaj - działa.
Stary 20-02-2025, 08:37   #444
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Pytanie co do lamp (mam nadzieję ostatnie).
Teraz ksenon, kiedyś będzie FDL. Wywaliłem DRLe dolne, zmiana na halogeny. Dorobiłem kable do halogenów. Działają.
Pytanie do FDLi:
We wtyczkach lamp ksenon mam teraz obsadzone 11 kabli. Czy będę musiał dociągnąć ten dodatkowy kabel z BCMa (36,40) ?
Ostatnio edytowane przez CERES ; 21-02-2025 o 09:16
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2025, 19:00   #445
NoReason
Zarejestrowany: 14-12-2024
Model: Citroen
Cześć!
Czy tylny zderzak z wersji europejskich pasuje do Forda Edge Titanium USA MK2 z 2018 roku?
Czy klapa bagażnika europejska pasuje ?
Ostatnio edytowane przez NoReason ; 21-02-2025 o 19:18
NoReason jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2025, 23:32   #446
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Części blacharskie EU i USA są identyczne. Zderzaki są inne , ale jak podmienisz w całości to spokojnie EU założysz do USA.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2025, 08:11   #447
ramzi31
Zarejestrowany: 04-02-2025
Model: Edge
Silnik: 3.5
Postów: 13
Witam.
Czy jest możliwość włączenia automatycznego hamulca ręcznego przy zgaszeniu silnika lub przełożenia skrzyni w tryb P ?
ramzi31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2025, 09:35   #448
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Nie
Stary 12-03-2025, 07:35   #449
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 482
Napisał ramzi31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem o co dokładnie pytasz ale jeśli samochód jest wyłączony i jest na P to hamulec ręczny automatyczny można włączyć (nie można go natomiast następnie wyłączyć – dopiero jest to możliwe po włączeniu zapłonu)
Podobnie jest z przełożeniem skrzyni – jeśli silnik jest zgaszony i przełożenie pozostało na R,N,D,S można go skierować z tego położenia na P – natomiast przy zgaszonym silniku i położeniu skrzyni na P nie ma możliwości skierowania go na inne położenia.
Oczywiście przy zgaszonym silniku, zapłonie można dowolnie zmieniać położenia skrzyni w różne tryby ale trzeba wtedy zdjąć osłonę lewarka skrzyni i odblokować ją.
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2025, 08:43   #450
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
koledze chodziło o to, że dojeżdża, gasi samochód i ręczny się zaciąga.
części , lakierowanie , naprawa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:46.
