Stary 18-02-2025, 15:36   #1
Lysy__
Imię: Tymoteusz
Zarejestrowany: 06-03-2023
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 6
Domyślnie Nie można pozbyć się błędów
Cześć,
Mam problem ze skasowaniem błędów w Focusie. Wyświetlają mi się takie błędy:
- B00DF:13-AF
- U0418:86-AF
- C0061:54-2F
- C0062:54-2F
Oraz mam problem z czujnikami parkowania, wcześniej miałem 6 z przodu i 6 z tyłu, aktualnie mam 4 z przodu i 6 z tyłu. Teraz wyskakują błędy np. B129C:31-2A. Da się to jakoś naprawić czy z przodu po prostu musi być 6 czujników.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc
Lysy__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2025, 15:39   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Problem z pozbyciem się błędów
Napisał Lysy__ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...problem ze skasowaniem błędów...
Ów problem zwykle ustępuje NATYCHMIAST PO NAPRAWIE USZKODZEŃ. "Kasowanie błędów" nijak nie zastępuje naprawy...
Da się zmiewnić konfigurację PDC z 6 czujników z przodu na 4 czujniki.
Stary 18-02-2025, 15:43   #3
Lysy__
Imię: Tymoteusz
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 6
Auto już jest naprawione, wszystko jest zrobione i normalnie jeździ. Po prostu nie wiem jak skasować te błędy. Co do czujników parkowania. Jak to zrobić ponieważ szukał w PAM ale nie umiałem znaleźć żadnej opcji która umożliwiłaby zmianę z 6 na 4 czujniki.
Stary 18-02-2025, 15:54   #4
Postów: 18,078
Auto już jest naprawione...
Jak by było "kompletnie" naprawione, to by błędów nie było. Czujniki przyspieszeń ESP muszą być skalibrowane - i to jest także jedna z czynności owaej "naprawy".
Stary 18-02-2025, 15:57   #5
Lysy__
Imię: Tymoteusz
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 6
Auto naprawiałem sam. Do wymiany miałem zderzak, maskę, lampę oraz deskę, poduszki i pasy przednie. Wszystko wymieniłem, łącznie z modułem poduszek. Powinienem udać się do mechanika czy jestem to w stanie sam skalibrować itd. Z góry przepraszam za potencjalnie głupie pytanie ale jestem totalnie zielony w tym temacie.
Stary 18-02-2025, 16:03   #6
Postów: 18,078
....jestem totalnie zielony...
... i "grzebię tak sobie pod domem w systemach bezpieczeństwa"...
Odważna koncepcja!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-02-2025 o 22:03
Stary 18-02-2025, 16:07   #7
Lysy__
Imię: Tymoteusz
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 6
Niemniej jednak nie jest to odpowiedź na moje pytanie. Mogę sam coś z tym zrobić czy muszę się udać do mechanika?
Stary 18-02-2025, 16:15   #8
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
Proponuje Tymoteuszu, abyś udał się do K-c do Tadeusza i problem prawdopodobie zostanie rozwiązany.
Ps. mechanik nie jest od programowania od tego jest elektromechanik.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2025, 16:17   #9
Lysy__
Imię: Tymoteusz
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 6
K-c? Co to?
Stary 18-02-2025, 16:25   #10
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Obstawiam Katowice
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:18.
