Stary 16-02-2025, 18:33   #1
Szewiec
Zarejestrowany: 12-06-2023
Silnik: 2.0 diesel 163 km
Postów: 7
Domyślnie Gaśnie podczas zjazdu w dół
S-max 2011r 2.0 diesel 163km, podczas ferii dotknął nas owy problem, gdy zjeżdżaliśmy w dół dosyć stromo wyskoczył check engine i samochód zgasł, bez problemu odpalił na poboczu ale po zjechaniu kawałek w dół problem się powtórzył. Górka się skończyła dojechaliśmy do celu 20km bez problemu, następnego dnia wjechaliśmy w inne miejsce stromo do góry-tu bez problemu ale zjeżdżając problem gaśnięcia znów wystąpił stąd przypuszczenie, że musi być jakieś powiązanie bo następne 115km z Karpacza do Wrocławia przebiegło bez problemu.
Wysypały się następujące błędy:
P0219, P130(29), P02FA(84) i (00), P0219, B109B(15), P0071, U3FF0
Gdzie szukać problemu? W załącznikach foty z car scanera
Typ Pliku: jpg ford 1.jpg (93.5 KB, 15 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ford 2.jpg (92.9 KB, 9 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ford 3.jpg (97.9 KB, 8 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ford 4.jpg (101.2 KB, 12 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ford 5.jpg (105.5 KB, 12 wyświetleń)
Szewiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2025, 09:03   #2
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
Domyślnie Odp: Gaśnie podczas zjazdu w dół
obejrzyj wiązki silnika, mogą być pognite i robią zwarcia podczas przechylenia.
ja tak miałem w mondeo mk4 ale podczas ostrego ruszania i pod górkę - wyrzucał błedy esp i abs
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2025, 21:30   #3
Szewiec
Postów: 7
czekam na trochę lepszą pogodę bo nie mam garażu i będę sprawdzał, miałem już problem z wiązką gdy chodziło o moduł grzania świec.
Na forum znalazłem, że ludzie mieli podobne błędy i okazała się winna sonda lambda tylko co ona by mogła mieć wspólnego z gaśnięciem silnika?
Stary 24-02-2025, 18:48   #4
hellix
Avatar hellix
Zarejestrowany: 14-05-2009
Postów: 69
Lambda do wymiany, Nawet nie masz co dalej kombinować i szukać dużego problemu, nawet nie tak drogo jak na to co wygląda usterka. W tym roku prod. był błąd w sterowniku silnika który powodował takie jazdy - właśnie gdy się jedzie z góry i zmienia bieg. Wtedy auto gasnie. Jak jedziesz stromo w dół nie wciskaj sprzęgła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak się zaczeło będzie tylko czesciej.
Ostatnio edytowane przez hellix ; 24-02-2025 o 18:53
hellix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2025, 20:57   #5
Szewiec
Postów: 7
Na dniach wymieniam i dam znać czy pomogło.
Dzięki za info
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:28.
