Stary 18-02-2025, 18:21   #1
tomeklce
Imię: Adam
Zarejestrowany: 15-07-2021
Model: Kuga
Silnik: 1.8
Postów: 7
Domyślnie nie odpala jak stoi na równym. 1.8tdci
Witam.
Posiadam S-Max 1.8tdci. auto jak stoi przodem w dół odpala normlanie. Jak odwrotnie albo na prostym zapala na chwilę i gaśnie. Podejrzewam że cofa się paliwo. Czy ktoś może doradzić gdzie szukać? Pod silnikiem na zasilaniu i powrocie mam zaworki zwrotne.
tomeklce jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2025, 11:28   #2
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 577
Domyślnie Odp: nie odpala jak stoi na równym. 1.8tdci
Proponuję poruszać szybkozłączkami. Ja wczoraj wymieniłem na powrocie z pompy wtryskowej wężyk bo mi podciekało i kilka razy bez plaka nie odpalił.
Ale odwrotnie niż u Ciebie, z przodem w dół zaciągał powietrze. Podczas pracy silnika sączyło się paliwo ze złączki.
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2025, 19:28   #3
tomeklce
Imię: Adam
Model: Kuga
Silnik: 1.8
Postów: 7
Sprawdzałem złączki i są ok. Wszystko się zaczęło jak założyłem zaworki zwrotne przed i za filtrem. I zrobiłem połączyłem kabel od podgrzewania świec na stałe bo ta końcówka z gwintem się zepsula
Stary 20-02-2025, 06:07   #4
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
To masz odpowiedź. Złączki do sprawdzenia, wymiany
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2025, 11:03   #5
tomeklce
Imię: Adam
Model: Kuga
Silnik: 1.8
Postów: 7
Myślisz że te zaworki zwrotne mogą przeszkadzać?
Stary 20-02-2025, 12:29   #6
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Do sprawdzenia poprawność podłączenia. Ewentualnie wyrzuć i zobacz czy jest zmiana
Stary 20-02-2025, 17:00   #7
tomeklce
Imię: Adam
Model: Kuga
Silnik: 1.8
Postów: 7
Auto już odpala. Wymieniłem wąż zasilający i powrotny spod maski aż do baku i dołożyłem mały oring na przykrywce filtra paliwa bo nie bylo. Duża uszczelka w filtrze paliwa ma być na dole a nie u góry.
Ostatnio edytowane przez tomeklce ; 20-02-2025 o 17:03
Stary 21-02-2025, 07:10   #8
tomeklce
Imię: Adam
Model: Kuga
Silnik: 1.8
Postów: 7
Auto jednak dalej nie odpala. Musi być jakaś nieszczelność w okolicy pompowtryskiwaczy. Czy ktoś ma jakiś pomysł?
Stary 27-02-2025, 19:30   #9
tomeklce
Imię: Adam
Model: Kuga
Silnik: 1.8
Postów: 7
Problem rozwiązany. Winny był czujnik np powrocie paliwa z wtrysków. Po wyciągnięciu wtyczki lalo się z niego paliwo i układ się przez to zapowotrzal
1.8tdci , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:02.
