Stary 21-02-2025, 13:22   #21
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,190
Domyślnie Odp: Słabe ciśnienie oleju, brak pracy turbiny
Ciekawe, jak wygląda cylinder na odcinkach prostopadle do osi tłoka. Tam rysy robią się chyba nawet jak tłok ma całe półki w tej konstrukcji. A na okoliczność braku sygnalizacji spadku ciśnienia oleju i wyników pomiarów, to czy testowaliście działanie czujnika ciśnienia oleju?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2025, 13:25   #22
Ostry93
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-12-2024
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 19
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy właśnie uszkodzony czujnik nie powinien dać znać jako pierwszy? Ogólnie na zapłonie lampka się świeci jednak po odpaleniu gaśnie tak jakby było wszystko ok.
Ostry93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2025, 20:00   #23
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,190
Napisał Ostry93 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszkodzony czujnik może powodować, to, że przy 0,1 bara styki, które wtedy złączone (w przypadku czujnika ze stykami NC) są dalej rozłączone i masz brak sygnalizacji. Może uszkodzony czujnik reaguje na spadek ciśnienia poniżej 0,1 bara, a moim zdaniem powinien dużo wcześniej.
Dla silnika z mojego FF3 ciśnienia w układzie smarowania wyglądają tak:
Temp. oleju 80 st C, wolne obroty, ciśnienie min. 1 bar, a więc w przedziale 0,5 - 0,3 bara lampa powinna się świecić, tak oceniam.
Temp. oleju 80 st C, 2000 obr./min, ciśnienie min. 2 bary.
Otwarcie zaworu ustalającego max. ciśnienie w układzie 4 bary, +/- 0,4 bara. Jak więc widzisz coś z tą twoją sygnalizacją jest nie tak.
Były kiedyś takie zestawy manometr do pomiaru ciśnienia i pompka z manometrem i kontrolką (żarówką) do sprawdzania czujnika.
Naszła mnie jeszcze taka myśl. Czy przypadkiem ten manometr, którym było mierzone nie jest przypadkiem w MPa? 1 bar to ok. 0,1 MPa
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 21-02-2025 o 20:11
Stary 21-02-2025, 20:10   #24
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
1.6 EB ma mieć stałe ciśnienie oleju, niezależnie od obrotów, tu pewnie jest podobnie.
Stary 21-02-2025, 21:09   #25
Ostry93
Imię: Mateusz
Model: Focus MK3
Postów: 19
Na pewno jest w barach bo po dodaniu gazu wskaźnik skakał nawet do 4 bar. Najzwyczajniej na jałowym nie ma smarowania.
Stary 21-02-2025, 21:16   #26
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,190
Nie chcę wdawać się w polemikę, ale aby to osiągnąć bez względu na temperaturę oleju i obroty silnika układ smarowania musiałby być mocno skomplikowany. Nie mam pod ręka zbyt wiele materiałów, ale zerknąłem na to co mam o 2.0 EB i tam stoi
" Oil pressure (hot @ 2,000 rpm) 29 –60 psi ( 200 –414 kPa) ".
Ale mniejsza o to. Nie sądzisz, że mogły się pochrzanić jednostki ciśnienie przy pomiarze, bo to trochę dziwne zbiegi okoliczności są opisane?
Sorki, teraz zauważyłem post # 25, skończyły mi sie pomysły jak wytłumaczyć kwestie ciśnienia oleju.
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 21-02-2025 o 21:19
Stary 26-02-2025, 18:47   #27
Ostry93
Imię: Mateusz
Model: Focus MK3
Postów: 19
Wymienione wszystko. Okazało się że turbina nadal nie pracuje. Ciśnienie oleju już 0.7 bara. Okazało się że możliwe że koło zmiennych faz rozrządu. Znowu do rozebrania.
Stary 26-02-2025, 21:30   #28
Łysy__!
Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Koło zmiennych faz, a co z nim? Turbo zamyka zawór WG? Może jest otwarty cały czas o dlatego boostu nie masz.
Łysy__! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2025, 21:36   #29
Ostry93
Imię: Mateusz
Model: Focus MK3
Postów: 19
Ciągle wyskakuje błąd ustawienia wałków rozrzadu. Byłem u dwóch mechaników i mówią że możliwe że komputer odcina turbine. Westgate działa prawidlowo. Ale trochę mnie dziwi czy takie coś może turbinę odcinać? Ogólnie rozpędzić go to tragedia a spalanie rzędu 20 litrów na sto. Podpięty pod komputer pokazuje podczas jazdy pokazuje że turbina nawet nie rusza. Komputer musi ją blokować, przynajmniej zdaniem mechaników.
Stary 26-02-2025, 21:49   #30
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Jakby było drugie tyle na wolnych obrotach, to by się można cieszyć. Niedawno na forum jednym z problemów (w innym silniku co prawda) była rozwalona dysza natrysku na denko tłoka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:58.
